30V/3.0A带主动保护单通道隔离驱动器SiLM5851NHCG-DG
在工业电机驱动、光伏逆变器及车载电源等高压应用中,IGBT和SiC功率器件的可靠驱动与保护直接关系到系统安全与效率。SiLM5851NHCG-DG是一款带主动保护功能的单通道隔离驱动器,采用SOP16W封装,提供3.0A峰值源电流和6.0A峰值灌电流,并集成了退饱和过流检测(DESAT)、有源米勒钳位、软关断及故障报警等完善保护机制。该器件输入侧支持3V至5.5V供电,输出侧支持13V至30V宽压范围,满足高压功率变换系统对驱动性能与安全性的严苛要求。
特性
SiLM5851NHCG-DG集成了多项先进特性以应对复杂的功率驱动场景:
强驱动能力:3.0A峰值源电流/6.0A峰值灌电流,分离的输出管脚设计,便于独立调整开通和关断速度。
主动过流保护:集成退饱和(DESAT)检测功能,可快速识别IGBT/SiC过流状态,触发故障保护。
有源米勒钳位:内置2.5A米勒钳位管脚,有效抑制高压瞬态下因米勒电容耦合引起的误导通。
故障软关断:检测到DESAT故障时执行软关断,避免硬关断产生的过大电压尖峰损坏功率管。
快速响应:典型传输延迟仅90ns,满足高频开关应用需求。
高共模抗扰度:CMTI典型值高达150kV/us(最小100kV/us),确保在强干扰环境下信号稳定传输。
宽电源电压范围:输入侧3V~5.5V,输出侧13V~30V,适配不同驱动电压需求。
完备的欠压保护:输入侧VCC1和输出侧VCC2均有UVLO保护,RDY引脚实时指示电源状态。
高隔离耐压:SOP16W封装,隔离耐压5kVRMS(UL1577标准),爬电距离和电气间隙>8.0mm。
宽工作结温:-40°C~+150°C,适应严苛工业环境。
优势
SiLM5851NHCG-DG的核心优势在于其主动保护与强驱动能力的深度集成。DESAT退饱和检测配合软关断机制,能够在功率管发生过流时快速响应并平稳关断,有效避免功率管因过流或关断尖峰而损坏。2.5A有源米勒钳位则为单极性供电应用提供了可靠的防误导通方案,特别适合高压母线电压瞬变频繁的电机驱动和逆变场景。
分离的输出管脚设计使工程师可分别调节开通和关断电阻,精准控制开关速度和EMI性能。150kV/us的高CMTI能力确保了在恶劣电磁环境中驱动信号的完整性。3.0A/6.0A的峰值驱动电流足以驱动中等功率IGBT和SiC MOSFET,配合宽输出电源范围(13V~30V),可适配不同功率器件的栅极驱动电压要求。
应用领域
凭借其高隔离耐压、主动保护和高抗干扰能力,SiLM5851NHCG-DG广泛适用于以下应用场景:
工业电机驱动:变频器、伺服驱动器中的IGBT驱动与保护。
光伏逆变器与储能系统:功率逆变级IGBT/SiC驱动。
新能源充电桩:高压DC-DC变换器功率管驱动。
不间断电源(UPS):功率开关管的隔离驱动与故障保护。
SiLM5851NHCG-DG单通道隔离驱动器以3.0A/6.0A强驱动能力、DESAT退饱和保护、有源米勒钳位、软关断和高CMTI等特性,为高压功率变换系统提供了一个安全、高效且易于设计的驱动解决方案。其5kVRMS隔离耐压和宽工作温度范围,使其成为工业与新能源领域IGBT和SiC驱动应用的理想选择。
#隔离驱动器 #SiLM5851 #门极驱动
全部回复(0)
