在设计家电压缩机、工业电机控制或半桥变换器时,是否经常被高边驱动需要外置自举二极管、复杂的浮地设计、以及负向瞬态电压和dV/dt干扰导致误触发等问题反复困扰?
SiLM2234CA-DG是一款高压、高速的功率MOSFET和IGBT驱动器,提供独立的高边、低边输出驱动信号。采用专有的高压集成电路和锁存免疫CMOS技术,提供可靠的单芯片驱动方案。逻辑输入电平与标准CMOS或LSTTL输出兼容,最低支持3.3V逻辑。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,以减小驱动器交叉导通。浮动通道可用于驱动高边配置的N型沟道功率MOSFET或IGBT,工作电压可高达600V。
核心特性:
-电压能力:支持最高600V母线电压,全电压范围运行。
-集成功能:内置自举二极管,无需外置;具有欠压闭锁(UVLO)功能,驱动电源范围10V~22V。
-驱动电流:提供290mA拉电流和600mA灌电流,适合高压MOSFET/IGBT。
-抗干扰:允许瞬态负电压,不受dV/dt影响;输入耐负压至-5V。
-逻辑兼容:支持3.3V、5V、15V逻辑电平,兼容CMOS/LSTTL输出,输入输出同相。
-防护设计:两通道间匹配传输延时,防止交叉导通逻辑,避免桥臂直通。
-浮动通道:可用于驱动高边配置中工作电压高达600V的N沟道功率MOSFET或IGBT。
-封装:SOP8。
核心优势:
高集成度简化设计:内置自举二极管,省去外围高压二极管元件。
强健抗扰性能:抗负向瞬态电压和高dV/dt能力,在电机启停、开关噪声恶劣的工业环境中稳定运行。
精准时序控制:两通道间匹配传输延时,防止交叉导通,提高系统可靠性。
宽压兼容:3.3V/5V/15V逻辑直连,22V驱动电源,600V母线,适配各类控制器和功率级。
紧凑SOP8封装:节省PCB空间,适合家电、工业设备等批量应用。
典型应用:
-家电压缩机设备(变频空调、冰箱)
-电机拖动设备和电动工具
-工业风机和传动设备
-半桥和全桥变换器
-开关电源
SiLM2234CA-DG以600V耐压、内置自举二极管、强抗干扰、匹配延时和SOP8封装,为高压半桥驱动提供了高可靠、易设计的解决方案。
#SiLM2234 #高压半桥驱动 #半桥驱动
