适用SiC/IGBT大功率驱动SiLM8260ABCS-DG 10A隔离驱动
您在设计大功率半桥、全桥或同步Buck/Boost电路时,是否经常被高侧和低侧隔离驱动的共模瞬态抗扰度(CMTI)太差(几百V/ns的开关边沿就导致误触发甚至炸机)、驱动电流不够(大功率MOSFET/SiC栅极充放电缓慢)、双通道传输延迟不匹配导致死区难以控制、以及米勒平台期间寄生导通需要额外负压电路等问题反复困扰?SiLM8260ABCS-DG双通道隔离栅极驱动器,或许就是您正在寻找的高性能解决方案。
核心特性:
-10A/10A峰值拉电流/灌电流:强悍驱动能力,快速充放电大功率MOSFET、IGBT或SiC模块,降低开关损耗。
-80ns典型传输延迟:适合高频开关应用。
-最小150kV/μs共模瞬态抗扰度(CMTI):在恶劣开关噪声环境下保证输出稳定,避免误动作。
-宽输入电压范围:VDDI支持3V~18V,兼容3.3V、5V、12V、15V等逻辑电平,直连MCU/DSP/FPGA。
-输入反向耐压:输入引脚可承受-5V反向电压,提高系统鲁棒性。
-输出驱动器电源:VDDA/VDDB最高30V,满足大功率器件驱动电压需求
-工作结温范围:-40℃~+150℃,适应严苛环境。
-隔离耐压:SOP18W封装提供5000VRMS隔离,满足安全隔离要求;两通道间功能绝缘耐压1850V。
-米勒钳位:内置米勒钳位功能,有效抑制寄生导通,无需外部负压电路。
-DIS引脚:拉高同时关闭两个输出,实现快速故障响应或待机;开路或拉低时正常工作。
-欠压锁定(UVLO):所有电源引脚均带UVLO保护,确保驱动电压足够时输出才开启。
-死区可编程:灵活配置死区时间,避免上下管直通,简化软件设计。
核心优势:
超强抗干扰:150kV/μs最小CMTI,远超普通隔离驱动器,特别适合高dV/dt的GaN/SiC应用及电机驱动等高噪声环境。
大电流驱动+低延迟:10A峰值电流配合80ns延迟,兼顾高速与强驱,让功率管工作在最佳开关状态。
高度集成保护:集成米勒钳位、UVLO、DIS双通道关断,减少外围元件,提高可靠性。
宽电压兼容性:输入侧3~18V,输出侧最高30V,适配多种控制器和功率管。
典型应用:
-隔离式半桥/全桥变换器(DC-DC、AC-DC)
-光伏逆变器、UPS、充电桩-电机驱动器(伺服、变频器)
-大功率同步整流-高可靠性工业电源
SiLM8260ABCS-DG以双通道10A强力驱动、超高CMTI、宽压兼容、米勒钳位和死区可编程等特性,为隔离半桥驱动提供了高可靠性的单芯片方案。如果您正在为高压大功率开关管的驱动可靠性和抗干扰发愁,欢迎在论坛里一起探讨这颗芯片的实际表现。
#SiLM8260 #隔离驱动 #门极驱动
全部回复(0)
