低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582CB-DG工业应用解决方案
在通信电源、电池组管理、电机驱动等高压应用中,电源前端往往面临6V~95V的极端宽电压输入挑战——从48V/72V电动自行车电池组到工业总线取电,再到通信基站电源,传统方案要么耐压不够,要么轻载效率堪忧。SiLM6582CB-DG一款6V~95V宽输入、0.5A输出能力的同步降压变换器。采用COT(恒定导通时间)控制架构,具备快速动态响应和出色的输出电压纹波性能,同时以20μA超低静态电流和SOP8-EP紧凑封装,为高压工业应用提供了高效的电源解决方案
产品特性:
宽输入电压:6V ~ 95V
输出电流:0.5A
输出电压:1.2V ~ 85V可调
导通阻抗:725mΩ / 340mΩ(高边/低边)
静态电流:20μA(典型)
关机电流:15μA(典型)
控制架构:COT恒定导通时间
基准精度:1.2V ±1.5%(全温)
工作温度:-40°C ~ +125°C
保护功能:UVLO/软启动/峰谷限流/过温/PGOOD
封装:SOP8-EP
产品优势
95V宽压输入:兼容48V/72V电池组及各类高压工业总线
COT快速响应:负载跳变瞬间调整,适合动态负载场景
20μA超低功耗:待机几乎不耗电,电池设备续航更久
全负载高效率:低导通阻抗+轻载二极管仿真模式
保护齐全:UVLO/软启动/峰谷限流/过温/PGOOD,系统安全有保障
典型应用
通信电源(基站/路由器)
电池组管理(电动自行车/脚踏车BMS)
电机驱动器辅助电源
无人机飞控/图传供电
工业自动化控制系统
#同步降压变换器 #SiLM6582 #DC-DC 降压变换器
全部回复(0)
