SiLM5150SDC-DG 5Mbps CAN FD隔离收发器代替ISO1050
控制器局域网总线(CAN)凭借其高可靠性和实时性,已成为汽车电子、工业自动化和能源系统中应用最广泛的现场总线之一。随着系统数据量的持续增长,传统经典CAN(最高1Mbps)的带宽瓶颈日益凸显——CAN FD(灵活数据速率)应运而生,将数据段速率提升至5Mbps,帧数据扩展至64字节。与此同时,工业现场的高压、大电流和复杂电磁干扰环境,对总线节点的电气隔离与故障保护提出了更高要求。
SiLM5150SDC-DG一款带电气隔离的高速CAN收发器,完全符合ISO 11898-2:2016规范要求。支持经典CAN和最高5Mbps速率的CAN FD网络。集成了过温关断、TXD显性超时、电源欠压检测及±65V总线故障保护等多种诊断与保护功能。采用紧凑型SMP8封装,隔离耐压3750Vrms(UL1577认证)
核心特性:
5Mbps CAN FD:支持经典CAN + CAN FD
3750Vrms隔离耐压:UL1577认证
150ns典型传输延时:实时通信精准
±100kV/µs最小CMTI:强抗共模干扰
±65V总线故障保护
接收器共模输入±30V
VCC1 2.25~5.5V / VCC2 4.5~5.5V
-40°C~150°C宽温
SMP8封装
核心优势:
CAN FD高速通信:5Mbps速率+64字节数据帧,总线效率倍增
高隔离高抗扰:3750V隔离 + 100kV/µs CMTI
全方位保护:±65V故障保护 + TXD显性超时 + 欠压 + 过温关断
无毛刺上下电:电源上下电总线保持隐性稳定,避免误码
紧凑封装:SMP8占板面积小于SOP8,适合高密度布局
典型应用:
新能源汽车(BMS/OBC/电机控制器)
工业自动化(PLC/伺服/变频器/机器人)
智能电网与储能(光伏逆变器/PCS)
充电设施(直流快充/无线充电)
#SiLM5150S #CAN FD隔离收发器 #ISO1050 #隔离 CAN
全部回复(0)
