SiLM1410LCA-DG高抗噪RS485收发器替代MAX485
在工厂自动化、智能电网、楼宇控制等工业通信场景中,RS485总线凭借其抗干扰能力强、传输距离远、支持多点通信等优势,依然是现场总线的主流选择。然而,工业现场复杂的电磁环境、长距离传输带来的地电位差异、以及严苛的温度条件,对RS485收发器的鲁棒性提出了极高要求。
SiLM1410LCA-DG一款高抗噪性能的RS485收发器,专为在恶劣工业环境中可靠运行而设计。支持最高500kbps的传输码率,采用半双工通信模式。其总线引脚可耐受±20kV的静电放电(ESD)事件,具备±15V的扩展共模范围,并集成了失效保护电路。工作温度范围覆盖-40°C至125°C,采用SOP8封装,可替代MAX485CPA、TJA1048、ISO1540等型号。
核心特性:
500kbps传输速率:满足多数工业通信需求
半双工通信:基础通信场景灵活适配
±20kV总线ESD保护:工业现场高可靠性保障
±15V扩展共模范围:长距离通信抗地电位差异
1/8单位负载:单总线支持256个节点
失效保护:开路/短路/空闲总线输出高电平
热插拔支持:无干扰上电/断电
-40°C~125°C宽温:严苛环境稳定运行
差分输出>2.1V:PROFIBUS与5V兼容
SOP8封装
核心优势:
高抗噪:±15V共模+大滞回阈值,强干扰环境信号完整
高可靠:±20kV ESD+失效保护+宽温,现场故障率低
高节点:256节点支持,大型分布式系统首选
可替代:MAX485/SP485EEN/SN65176BDR
易维护:热插拔支持,现场调试更省心
典型应用场景:
工业自动化:PLC、变频器、传感器网络、工厂设备间通信
智能电网:智能电表、光伏逆变器、储能系统长距离通信
楼宇自控:HVAC暖通空调、安防监控、照明控制
过程监控:实验室设备、化工过程监测
#SiLM1410 #RS485收发器 #MAX485
全部回复(0)
