自己画的有源钳位电源pcb和原理图。望大佬指正。
用ai辅助设计和修改的720V 高压直流输入acf220W 强制风冷电源的原理图和PCB。
输入电压:最大稳定直流 720V DC(主功率器件耐压冗余设计目标:1000V DC 至 1200V DC)。
中间母线电压/电流:380V DC,额定电流 0.58A,整机总输出功率:220W 。
输出通道架构:共两路完全独立
的 12V 输出通道,每路功率完全相同。四路输出接口。
系统前、后级总体开关频率统一规范为 100kHz 。
前级拓扑:单管低边 Buck 级(UCC28C43 主控)前级非隔离降压转换级采用单管低边 Buck拓扑 。主控芯片选用 UCC28C43。将最大 720V DC 输入稳定降压至 380V 中间母线 。
后级拓扑:有源钳位 ACF 级(JW1551 主控 + JW1568K GaN 半桥)后级隔离多路输出级直接挂载在 380V 中间母线上 。采用有源钳位 拓扑 ,主控芯片选用杰华特 JW1551 高频有源钳位控制器 ,功率半桥集成选用 650V 耐压的高频 GaN 氮化镓半桥芯片 JW1568K 。
次级同步整流 (SR):两套同步整流级各采用一颗高频同步整流控制器 MP6908AGJ-Z ,并联两颗 HYG090N06LS1C2(耐压 60V / 超低导通电阻 )的功率 MOSFET 组成隔离同步整流输出。
隔离稳压闭环反馈:稳压环路采用 TL431 精密电压基准源搭配 PC817 隔离光耦 。反馈信号源(光耦原边)由第一套同步整流输出的主路(12V/55W 闭环反馈通道)引出,副边信号接回主控 JW1551 芯片的 COMP 引脚,实现全负载范围稳定闭环 。
新增初次级隔离安规 Y 电容。
设计和后面修改都是用ai辅助的,。。。连说明书都是ai写的,可能有点残缺。已修改多遍,在ai检查下没有严重问题了。差一些泪滴和小细节还没改好。大佬有空可以来看看,望指正和给出优化建议,感谢。
SCH_Schematic1_2026-08-05.pdf
720V 高压直流 220W 带风扇电源设计说明书.docx
BOM_Board1_Schematic1_2026-08-05.xlsx
ACF 2.zip
全部回复(0)
