在伺服驱动、光伏逆变器、工业电源等中功率应用中,IGBT和SiC MOSFET的驱动保护面临着精确控制的挑战——驱动电流过大可能增加开关损耗和EMI,过小则无法满足快速开关需求;保护电路既要灵敏响应又要避免误动作。SiLM5851NHCG-DG一款带有主动保护功能的单通道隔离驱动器。采用分离的管脚输出设计,提供3.0A源电流和6.0A灌电流,输出侧驱动电压支持13V至30V。芯片核心在于其主动安全设计,内置了退饱和过流检测(DESAT)、2.5A有源米勒钳位和软关断机制。采用SOP16W封装,提供符合UL1577标准的5kVRMS隔离耐压,爬电距离和空气间隙距离>8.0mm,最小150kV/µs的共模瞬态抗扰度(CMTI)确保在强干扰环境中稳定运行。
核心特性:
3.0A/6.0A分离输出:独立调节开通/关断路径,优化EMI与开关损耗
DESAT退饱和过流检测:实时监测,触发软关断+故障报警
2.5A有源米勒钳位:消除单极性供电误导通
软关断功能:过流时平缓关断,抑制电压尖峰
90ns典型传输延迟:高频控制精准实时
150kV/µs最小CMTI + 5kVRMS隔离(UL1577)
爬电距离>8.0mm:满足加强绝缘要求
RDY引脚电源状态指示 + 双UVLO保护
-40°C~150°C宽温 + UL1577/CQC认证
SOP16W封装
核心优势:
分离输出,精准调校:开通/关断路径独立,EMI与损耗自由平衡
双重主动保护:DESAT过流检测+米勒钳位,硬件级防护
3A/6A非对称驱动:更强灌电流加速关断,降低开关损耗
高隔离高抗扰:5kVRMS + 150kV/µs CMTI,强噪声环境稳运行
典型应用:
伺服驱动器 / 工业变频器 / BLDC电机驱动
光伏逆变器 / 储能变流器(PCS)
高压DC-DC / 工业开关电源
直流充电桩电源模块
#SiLM5851 #隔离驱动器 #门极驱动器
