在汽车车身控制系统中,加热器、排风扇、空调翼板、座椅通风等执行器数量众多,传统方案往往需要多颗分立驱动芯片或继电器堆叠,导致PCB面积膨胀、BOM成本高企、诊断电路复杂。SiLM94112MG-AQ,是一款带保护功能的12通道半桥驱动器,专为汽车驱动电机控制而设计。通过16位SPI通讯接口直接控制最多12路半桥输出,工作电压覆盖4.6V至32V,每通道输出电流达0.8A至1.4A。采用底部带散热盘的TSSOP24-EP封装,通过AEC-Q100车规认证。
核心特性一览
12通道半桥输出:独立/顺序/并联模式驱动
16位SPI+菊花链:灵活控制,减少GPIO占用
4种PWM频率:80Hz/100Hz/200Hz/2000Hz可选
8位精度占空比调节:精细化速度/角度控制
四种工作状态:正向/反向/制动/滑行
完整诊断功能:过流/开路/短路/电源失效/过温检测
多重保护:过载/短路/过温/过欠压/死区保护
3.3V/5V逻辑兼容:适配主流MCU
AEC-Q100车规认证:-40°C~125°C宽温
TSSOP24-EP封装
核心优势
单芯片替代多颗分立:12路集成,大幅简化PCB和BOM
诊断精准定位故障:每路独立过流/开路诊断+全局故障指示
低功耗待机:睡眠模式超低静态电流,适配汽车长期待机
车规级可靠:AEC-Q100+多重保护,汽车前装放心用
典型应用
汽车空调翼板/风门电机 / 鼓风机
热管理(电子水泵/加热器/排风扇)
车身控制(门锁/后视镜/座椅电机)
电池热管理(冷却循环泵)
SiLM94112MG-AQ在集成度、控制灵活性、诊断能力、车规可靠性四个维度上做到了很好的平衡。它的核心价值在于——用一颗芯片替代了传统方案中的多颗分立驱动和继电器,同时把诊断和保护功能全部集成进来。TSSOP24-EP封装,焊接友好,已通过AEC-Q100车规认证。
#SiLM94112 #半桥电机驱动器 #电机驱动 #直流电机
