不吹参数,只讲实际。从纹波、动态响应到序列编程,我把这台10通道电源扒了个干净。
这些年,最让我头疼的不是测不出来问题,而是测试环境本身就在制造问题。
比如测一块车载域控制器,需要同时供12V、5V、3.3V、1.8V四路电。以前怎么办?搬四台单通道电源,接线接得跟蜘蛛网一样。上电顺序?靠手动拧旋钮,烧了不下五块板子。测微弱传感器信号?共地噪声直接淹没有效值,示波器上看全是毛刺。
直到前段时间,实验室进了一台洛仪科技PDS 3000M+系列多通道可编程直流电源(10通道版),用了一段时间,不得不说:这台机器是真的懂工程师的痛点。
一、产品定位:8/10通道,全隔离,高密度
PDS 3000M+系列专为多通道测试设计,提供**8通道和10通道**两种规格,单通道功率可选**200W/400W/600W**,电压覆盖30V/60V/80V/150V/200V,电流从6A到20A。
所有通道**完全电气隔离**,可独立设置电压、电流、功率,支持**CV/CC模式优先切换**。整机3U高度,标准19英寸机架安装,适合实验室和ATE系统集成。
我手上这台实测机型是 PDS3030-20MC10**(30V/20A/600W每通道,10通道)。
二、硬核实测:数据不会骗人
搭了个测试环境,示波器用短地线环,避免环境噪声干扰。测了最关键的几个指标。
2.1 纹波测试
条件:12V输出,负载6.66A(约80W),模拟车载ECU工况。
点评:这个纹波水平,直接给高精度ADC或射频模块供电都没问题,不用再串LDO滤波。
2.2 动态响应
条件:12V输出,分别测空载和满载的上升时间。
空载上升时间
满载上升时间
| 条件 | 上升时间 | 有无过冲 | 结论 |
| :--- | :--- | :--- | :--- || 空载 | 5.21ms | 无 | 响应极快 |
| 满载 | 8.42ms | 无 | 带载稳定 |
点评:官方标≤30ms,实测只用了1/3不到。最关键的是**全程无过冲**——很多便宜电源上电瞬间会冲高一下,这对精密芯片是致命的。这台没有。
2.3 多通道同步性与隔离度
把10个通道同时从0V拉到10V,所有通道几乎同时建立(偏差<1ms)。任意两通道负极短接,测不出电流——**完全电气隔离**。这意味着:一个通道接数字电路,旁边通道接微弱模拟信号,互相之间完全没有串扰。
三、那些藏在菜单里的“宝藏功能”
很多工程师买回去只当普通电源用,太浪费了。我把菜单扒了一遍,下面这些功能才是精髓。
3.1 序列测试(List)—— 搞定复杂时序
最多20个序列组合,每个组合16个序列,每步可独立设电压、电流、功率、时间、CV/CC模式。循环次数1~999次或无限循环,结束状态可选“停止”或“保持最后一步输出”。
3.2 函数发生器—— 模拟真实波形
内置阶跃、矩形、正弦、三角、梯形,还有**DIN40839标准电池波形**(24V/12V汽车电池曲线)。
3.3 保护与限制—— 给待测样品上保险
除了OVP/OCP/OPP/OTP,还能设置**电压/电流上下限**。比如板子最高耐压5.5V,你把上限设为5.5V,手滑拧到头也不会烧。
3.4 通讯与外控—— 集成ATE的神器
标配USB、LAN、RS-485,支持SCPI和Modbus-RTU协议。
还支持外部模拟量控制(0-5V/0-10V可设),方便做半自动化测试工装。
3.5 便利性小细节
- **触摸屏+旋钮**:双操作方式,老工程师也顺手。
- **U盘导入导出**:序列文件可拷到另一台机器。
- **中英文切换**:带新人时切英文,方便学习。
- **旋钮自动锁定**:5秒无操作自动锁,防误碰。
四、典型应用场景
场景1:车载ECU时序测试
一个做BMS的客户,烧了三次板子。我用序列功能配上电时序:3.3V → 100ms → 5V → 100ms → 12V。一次跑通,问题复现——原来是12V和3.3V同时上电导致IO闩锁。**时序控制不是加分项,是保命项**。
场景2:多路传感器阵列
测红外焦平面阵列,需要同时给模拟电源(低噪声)、数字电源、偏置电压。用共地电源时,数字噪声通过地线耦合,图像全是条纹。用这台电源,三个通道独立隔离供电,输出纹波本就低,再加上隔离,图像干净得跟换了探测器一样。
场景3:自动化老化测试
以前老化一批通信模块,每个模块配一台电源,机架塞满。现在一台PDS 3000M+带10个模块,每个通道独立设电流、保护值,上位机实时监控。**机架空间省70%,接线时间省80%**。
五、总结:这台电源适合谁?
附录:PDS 3000M+系列完整选型参数表
以下所有数据基于洛仪科技官方产品手册,涵盖8通道和10通道的全系列型号。
A. 200W 系列(MA后缀)
B. 400W 系列(MB后缀)
C. 600W 系列(MC后缀)
D. 关键精度与纹波(以30V/200W机型为例)
E. 其他通用参数
## 获取更多信息
- 访问**洛仪科技官网**,下载完整规格书、上位机软件- 联系官方或授权经销商,申请**样机实测**——自己测过才最放心- 服务热线:400-808-9255
