• 1
告别 Excel!这款 13 工具硬件速算小程序,30 秒算清所有总线带宽
说来好笑,我做硬件这几年,电脑里一直常开着三件套:一个 Excel 表格,列着 PCIe / USB 各版本带宽;一个自己写的小脚本,专算 DDR 的 GB/s;还有一个 Chrome 标签页,挂着 VESA 的 DMT 时序表。每次老板或客户问「这块板子能不能上 4K」「DDR5-4800 双通道够不够」,就得三件套轮番上场——翻表、输参数、等脚本算完、把数字复制回微信。烦。今年五月份某个周末实在被这件事烦够了,干脆搞了一下微信小程序开发,相当于随身带着一个小工具。它叫「硬件总线工具箱」,刚过审上架。
里面塞了 13 个独立的小工具,常用那几类我都做了。
总线带宽是第一类。PCIe 从 1.0 到 6.0,USB 从 2.0 到 USB4,SATA、MIPI、UFS、Thunderbolt,挑版本、选 lane 数,自动给你 Gbps 和 GB/s。算完一行字总结完事。DDR 内存这块同时把 DDR3/4/5/6、GDDR、HBM 都做了。挑内存型号、选通道数,结果直接给你。算 RK3588 上的 LPDDR5 多少 GB/s 这种问题不用再翻 spec 了。HDMI 那一页填分辨率、帧率、色深,自动算带宽并推荐 HDMI 版本。FRL 的 5 个高频档位也考虑进去了。算 4K@60 RGB888 大概 11.94 Gbps,告诉你 HDMI 2.0 就够用。DisplayPort 也有。DP 1.0 到 2.1,连 UHBR 20 这种刚出的速率都收进来了。选版本、选 1/2/4 lane,自动判断你的 4K@60、4K@120、8K@60 能不能扛得住。DP 2.0 之后那片比较碎,编码方式从 8b/10b 换成 128b/132b 这块。VGA 单独做了,因为做嵌入式这块偶尔还要碰老屏。12 个常见 VESA DMT 标准时序都列出来了;需要自定义时序也能填 front porch、sync、back porch 给你算像素时钟、行频、场频。I3C 这一页顺手做的。做硬件的同行知道这玩意最近不少 MCU 在上,SDR 和 HDR-DDR 的时钟档位加了上拉电阻估算,刚好够用。剩下的就是 eDP、串行协议速查、编码方式、音频带宽、视频带宽——每一页都是独立可用的工具。
有几个事先说清楚,免得你装上之后骂我。不登录。打开就是工具列表,点哪个进哪个,30 秒上手。不上网。整个程序不发起任何外网请求。电脑断网照样能算。这点对我来说挺重要——有些客户的项目资料是不能联网的,你懂得。不存数据。你算的所有参数都在你手机本地活过这一会儿,关闭小程序就没了。我后台也拿不到,因为根本没有后台。不弹广告。个人开发者,没接广告 SDK,没推流。不收费。永久免费。给同行用,顺便帮忙反馈下问题点。说这么多是想告诉你:这个程序你不用「养」,随时可以卸。
给你举个例子我日常怎么用。之前给一个做 USB4 dock 的客户选 SSD 主控,得算 PCIe 5.0 ×4 跟 PCIe 4.0 ×4 之间实际能差多少。打开「标准总线带宽」,选 PCIe 5.0、4 lane,立刻给你 31.51 GB/s。选 4.0、4 lane,立刻 15.75 GB/s。一倍。这种数字以前我得开 Excel 改两下公式、自己算一遍、再发回客户。现在省下来那 15 分钟我可以多看一个 spec。另一个例子更家常:手头一块 RK3582,要外接 4K@60 显示,问该不该备 HDMI 2.1 的料。打开「HDMI 计算」,填分辨率、填帧率、填色深——告诉我 11.94 Gbps,HDMI 2.0(18 Gbps)跑得动。不用查 spec、不用换算。我那种「够不够」「上不上」的开放问题,少了 80%。
怎么打开:微信扫下面这个码就行。
因为个人开发者主体没做「微信认证」,搜一搜暂时找不到我。没关系——扫码、链接、公众号底部菜单都能进来。我公众号底部挂了个「工具箱」菜单,点进去直达首页。你要是之后从其他渠道再回来,从那进最省事。
写在后面。这套东西没花一分钱,跟你贴出来的 spec 是同一份工具。我能多给你的是:把规格书里那些死的数字按工程师每天要用的场景拎出来。不算新鲜,但好用。如果你用着发现哪个数字错了、哪个工具缺了、哪一块做得糙了——公众号后台回复给我,我都会看到。下个版本加上。做硬件的同行互相帮忙,少加班,比什么都强。
全部回复(1)
zjhpda
谢谢分享,很棒的工具
