园区环保监控不想拉线?LoRa无线方案实测,一个网关管十几个点位
做环境监测项目的人应该都有体会:需求听起来很简单——测几个点的温湿度、水质、固废液位,数据传回监控中心就行。但真到实施的时候,第一个问题就把人卡住了:线怎么拉?
园区里监测点分散,有的在楼顶、有的在湖边、有的在垃圾站,彼此距离几百米甚至上公里。拉RS485线吧,挖沟穿管成本高得吓人,而且后期维护也麻烦。纯4G方案倒是能省布线,但每个节点一张SIM卡,一年流量费加起来也不少,偏远点的地方还没信号。
最近我用KTH2-RV温湿度模块、E80-400M2213S双频LoRa模块和工业级网关搭了一套环保监控系统,一个网关管了十几个节点,覆盖1.5公里范围,数据直接上云。分享一下整个搭建过程和实测数据。
这套系统能解决什么问题
简单说就是用LoRa无线替代有线,一个网关汇聚所有节点数据,通过4G或有线网络上传到云平台。整套系统分四层。
最底层是感知层,每个监测节点根据场景搭配不同传感器。空气监测用KTH2-RV温湿度变送器,输出0到10V模拟电压,温度精度±0.2℃,湿度精度±2%RH。水质监测在温湿度的基础上加pH电极和溶解氧电极。固废监测用超声波测距模块测液位高度。
传输层是核心,每个节点配一个E80-400M2213S双频LoRa模块,把采集到的数据无线发送到汇聚网关。这颗模块基于Semtech LR1121芯片,支持410到493MHz和2.4到2.5GHz双频段,我们用的是Sub-GHz频段,穿透力好,发射功率22dBm,理想距离能到5.6公里。
网关层用工业级LoRa网关,接收所有节点数据,完成协议转换,通过以太网或4G上传到云平台。
核心器件的实际表现
KTH2-RV这个温湿度模块给我的印象是准和稳。它的换算关系很直接,温度等于测量电压乘以10再减去20,湿度等于测量电压乘以10。供电范围DC 7到30V,DIN35导轨安装,接线很简单。与标准温湿度计对比测试,温度偏差在±0.2℃以内,湿度偏差在±2%RH以内,数据可信度很高。
E80-400M2213S模块是这套系统的通信核心。SPI接口,需要MCU编程驱动。我用的STM32F103做主控,通过SPI配置模块参数,工作频段设433MHz,扩频因子SF9,带宽125kHz,发射功率22dBm。每个节点分配唯一地址,数据每30秒发一次。实测在1.5公里距离下,通信成功率保持在99.2%以上,RSSI平均值在-85到-95dBm之间,链路余量很充足。开启LBT功能后,三个节点同时发送时的数据冲突概率从6%降到了0.3%。
网关配置也不复杂。通电后通过USB连电脑,用配置软件设置LoRa参数跟节点一致,频段410到441MHz,空中速率2.4kbps。网络层设成TCP客户端,填上云平台的IP和端口。如果走MQTT就配置三要素连接阿里云。保存重启后LINK灯常亮就表示连上服务器了。
三个场景的部署实测
第一个是办公楼区域的空气温湿度监测。节点装在楼顶,KTH2-RV输出0到10V电压,经电阻分压后接入MCU的ADC。连续采集24小时,温度曲线平滑,没有跳变,与楼内中央空调的启停规律吻合。
第二个是人工湖边的水质监测。在KTH2-RV基础上加了pH电极和溶解氧电极,走4到20mA信号。这个场景的难点是湖边潮湿环境对电子设备的影响,所以机箱做了防水处理,天线安装在机箱顶部垂直朝上。
第三个是垃圾中转站的固废液位监测。用超声波测距模块通过UART读取液位数据,当液位超过90%时触发告警。网关安装在园区监控中心,最远的垃圾站距离网关约1.5公里,数据依然稳定上传。
几个容易踩的坑
天线安装是第一个坑。E80模块的433MHz天线必须垂直向上安装,远离金属壳体,最好放在机箱顶部或者延伸到机箱外部。我第一次把天线直接贴在金属机箱内壁上,通信距离直接缩水一半。
电源纹波是第二个坑。模块供电3.3V,电源纹波不能超过50毫伏,否则会影响射频性能。建议用LDO稳压,输入输出端都并上电容。
节点发送时间错开是第三个坑。三个以上节点同时发数据,即使有LBT功能也难免碰撞。我给每个节点设了不同的发送时间偏移,节点1在第0秒发,节点2在第3秒发,节点3在第6秒发,错开之后就再没出现过数据缺失。
投入产出算一笔账
以一个覆盖5平方公里、10个空气点、5个水质点、3个固废点的中等规模项目为例。硬件总成本约3.1万元,包括KTH2-RV模块、E80模块、STM32主控板、网关、水质传感器和辅材。云平台年费约6000元。
传统有线方案光布线施工就要8万以上,而且扩点还得再挖沟。LoRa无线方案部署时间缩短70%,扩容只需增加节点。人力方面,传统方式需要2名巡检人员每天抄表,年人工成本12万,本方案实现自动采集和告警,每年能省9万左右。投资回收期大概4到5个月。
一点总结
KTH2-RV加E80-400M2213S加工业级网关这套组合,解决的是环境监测项目里最头疼的布线问题。LoRa无线通信免去了挖沟穿管的麻烦,Sub-GHz频段的穿透力在园区复杂环境下表现可靠,22dBm发射功率配合高增益天线能覆盖1.5公里以上。一个网关管十几个节点,数据直接上云,监控大屏实时展示,告警信息秒级推送。
如果你正在做或者准备做园区环保监控项目,又不想在布线上花太多钱,这套方案值得参考。
全部回复(0)
