• 7
EN脚是正常的方波,但SW端的波形是三角波,不对吧?
全部回复(7)
x_ww0941
用错了吧,这个芯片看着像BUCK芯片,EN使能脚是应该接电平信号的不是接PWM信号的
SW这样的波形很正常。它本来就是个斩波器
@liucx761128
只是问题出现在--这个电感2.2UH是不是太小了?导致斩波有点问题。
2.2UH改成10UH看看
你这SW波形,导通时间太长,关断时间太短。占空比部正常(都没有关断时间,因为波形底部是尖的)
你这波形看起来---是芯片进入了限流保护模式(芯片检测到电流过大,立即强制关断,但下一秒它又尝试导通,结果电流又瞬间过大保护),所以就变成了上面这样的类似三角形波
看FB检测电压是多少?除与R13的电流会不会过大。假如FB=0.1V ,0.1/0.1=1A. 那这升压电感2.2UH也太小了,会导致纹波太大,峰值电流触发芯片过流保护了。
