随着网络监控、无线 AP、IP 电话等终端设备普及,IEEE 802.3af/at 新国标 POE 供电已成为弱电行业主流供电方式。标准 POE 交换机输出标称 48V 直流,带载工况下电压区间覆盖 44V~57V,网线传输损耗、电网浪涌会进一步造成输入电压波动,而绝大多数 IPC、网关、射频模块内部核心电路需稳定 12V 供电,输出电流需求普遍达到 2A。
传统分立元件降压方案、低压输入 Buck 芯片普遍存在耐压不足、效率偏低、外围器件繁杂、保护机制缺失等问题,高压输入时易出现芯片过热、输出掉压、设备重启故障。针对 48V~57V 宽压 POE 输入、12V/2A 恒压输出需求,AH7691D 高压同步降压 DC-DC 芯片打造一体化电源转换方案,完美匹配新国标 POE 受电设备(PD)降压电路设计,兼顾稳定性、转换效率与量产成本。
提供样品测试以及技术支持____(18648843702)
AH7691D 为国产高压降压专用芯片,输入耐压 8~100V,天然覆盖新国标 POE 48V-57V 工作区间,同时预留充足耐压裕量抵御网线静电、瞬时高压尖峰,无需额外增加高压防护器件,简化前级电路设计。
输出能力匹配
芯片内置 100V 高压功率 MOS 管,持续输出最大 3A、峰值 3.5A,稳定支持 12V/2A 满载工况,留有 50% 功率余量,应对设备瞬时启动电流冲击,输出电压精度控制 ±2%,长距离网线传输下线损补偿效果优异,800 米网线末端输出波动不超 0.3V。
高效低发热
采用同步整流架构,48V 转 12V/2A 满载转换效率可达 93% 以上,轻载工况效率高于 90%,满载环境下芯片温升低于 15℃,ESOP8 带散热焊盘封装无需额外加装散热片,缩小整机结构尺寸,适配小型 POE 分离器、摄像头内置电源板。
电路极简易量产
固定 130kHz 开关频率,规避网络通信频段干扰,EMI 可满足 CISPR22 Class B 标准,不影响网口数据传输;仅通过两路分压电阻即可精准设置 12V 输出,外围仅需输入滤波电容、功率电感、输出电解 / 陶瓷电容,BOM 器件数量较隔离方案减少 40%,降低 PCB 布线难度与物料成本。
全维度保护适配 POE 复杂工况
集成软启动、输入欠压锁定 UVLO、逐周期过流 OCP、输出过压 OVP、过热关断 TSD、短路自锁保护。上电软启动抑制 POE 端口冲击电流,避免交换机 PSE 功率检测误判;短路、过温时芯片快速锁死输出,故障消除后自动恢复,大幅降低现场设备返修率,满足安防设备 7×24 小时不间断运行需求。
POE 48~57V 直流输入前端搭配高压陶瓷电容 + 电解电容组合滤波,滤除网线传导的高频杂波;AH7691D 宽耐压特性省去 TVS 高压防护冗余,仅保留小型 ESD 管即可满足静电测试要求,适配 af(15.4W)、at(30W)全功率等级 POE 端口。
标准全覆盖:输入 48~57V 完全贴合 IEEE 802.3af/at 新国标 POE 电压规范,兼容 POE 交换机、POE 分离器、PD 受电板三类设备;
成本与体积双优化:集成高压 MOS、多重保护电路,外围器件少,ESOP8 小封装可贴装在狭小摄像头机身、壁挂 AP 内部;
环境适应性强:-40℃~85℃宽工作温度,高低温满载无掉压、无异常温升,适配室外安防监控、工业弱电 POE 设备;
国产化替代:替代进口高压 Buck 芯片,供货周期稳定,大幅降低电源方案物料采购成本。
新国标 POE 网络摄像头 IPC、千兆 POE 无线 AP、楼宇 IP 电话机、POE 分离器 / 中继器、工业 48V 总线 12V 传感器供电模块等所有需要 48~57V 转 12V/2A 的终端设备。
在新国标 POE 供电系统中,48V-57V 转 12V/2A 降压电源是终端设备的核心供电单元,AH7691D 凭借 100V 超高耐压、93% 以上转换效率、3A 大电流输出、完善保护机制与极简外围电路,构建一套高可靠、低成本、易量产的一体化降压恒压方案。
