电摩 80V 转 5V/12V 1A 降压恒压转换芯片 AH7691 方案
当前两轮电摩主流电池电压覆盖 48V、60V、72V,部分大功率电摩、改装车型电池电压可达 80V 左右,整车需要两路低压辅助供电:12V 供给大灯、转向灯、刹车灯、蜂鸣器;5V 供给仪表主控、蓝牙模块、定位 GPS、防盗控制器等元器件。传统线性稳压方案损耗极大、发热严重,加装外置分立 MOS 降压电路又存在外围器件多、EMI 干扰大、批量故障率高、PCB 占用空间大等问题。普通低压 DC-DC 芯片耐压不足,80V 电池启停、刹车瞬间产生的电压尖峰极易击穿芯片,导致整车灯光、仪表失效,维修成本居高不下。AH7691 作为专为电动车高压场景开发的同步降压恒压芯片,完美解决 80V 宽压输入、多路低压稳定输出、小电流 1A 负载供电的行业痛点,成为电摩辅助电源主流方案。
提供样品测试以及技术支持____(18648843702)
AH7691 是内置 100V 高压 MOSFET 的 PWM 峰值电流模降压转换器,ESOP8 带散热焊盘封装,无需外置功率开关管,电路极简,核心参数完全匹配 80V 电摩使用需求:
1.超宽耐压输入:标称 8–100V 持续输入,峰值耐压 120V,轻松覆盖 80V 电摩电池常态电压,可抵御启动、电机换向产生的高压浪涌,杜绝芯片击穿故障;
2.灵活恒压输出:输出电压 5–30V 可调,通过 FB 引脚外接分压电阻,仅更换两颗电阻即可切换 5V 或 12V 恒压输出,标准持续输出 1A,峰值电流可达 3.5A,完全满足仪表、灯光小功率负载需求;
3.高效低发热:采用同步整流架构,固定 130kHz 开关频率,80V 转 12V/1A 工况转换效率可达 93% 以上,80V 转 5V/1A 效率超 90%,相比线性稳压功耗降低 70%,常温满载无需额外散热片,简化结构设计;
4.多重安全防护:集成逐周期过流保护、150℃过热关断、短路打嗝重启、输入欠压锁定、输出过压保护,电摩短路、线路老化、高温暴晒环境下自动切断输出,保护后端仪表与灯具;
5.控制与集成优势:自带 EN 使能引脚,可配合整车锁匙实现电源通断控制;内置软启动,上电无电流冲击,电池不会出现瞬间压降,避免仪表黑屏、灯光闪烁问题。
电摩行驶中震动大、温差范围 - 20℃~70℃,线路易出现瞬时短路、高压尖峰。AH7691100V 持续耐压 + 多重保护机制,相比市面 72V 耐压芯片预留充足余量,户外暴晒、冬季低温启动工况稳定输出,批量返修率远低于分立元件方案。
ESOP8 封装体积小巧,外围无需变压器、外置 MOS 管,电源模块尺寸可压缩至 20mm×15mm,适配控制器狭小安装仓,便于整车结构轻量化设计,改装大功率 80V 电摩无需额外加大电源仓。
130kHz 固定开关频率便于匹配简易 RC 滤波电路,可通过两轮车车载 EMC 测试,不会干扰 GPS 定位、蓝牙防盗、仪表显示信号,解决老式降压电源导致的信号跳变、定位漂移问题。
AH7691 凭借 8–100V 超宽输入、5V/12V 可调恒压、1A 稳定输出、高防护、高效率特性,完美适配 80V 大功率电摩、改装电摩、80V 锂电两轮车辅助电源,同时兼容 48/60/72V 常规车型,通用性极强。对比传统降压方案,其发热、故障率、电路复杂度全面占优,是中小功率电摩仪表、灯光降压电源的优选芯片。
全部回复(0)
