• 3
逆变器推挽升压MOS的DS波形问题
请教一下,现在做了一个24V平台的逆变器系统,输出交流220V,额定功率3KW。原边串联进去一个电容,与变压器副边漏感组成LC谐振电路,调节电容值与驱动的频率,使电路工作在谐振频率上。图片中的青色波形是变压器副边的电流波形,紫色是MOS的驱动波形,蓝色是MOS的DS波形,副边电流波形接近正弦波,应该是进入了谐振状态,但是MOS的DS波形为什么是一个陡坡的状态,并且陡坡程度随着功率增大而增大,而且电压已经超过了输入的2倍,还有一点尖峰,想请教一下这个是什么情况,是不是还需要调节什么?
参考电路
全部回复(3)
mos的结电容太大,换结电容小的管子可以改善。不过结电容小的管子发热量很大。我也是这样试过,不懂对不对
尖峰是必须的,几乎消灭不掉,而且这个状态不稳定,时间长后会漂移,不会一直维持这么完美的正弦波电流。
而且一旦次级电流脱离正弦波状态,DS的电压峰值会更高,高于200V也 不奇怪
HWXHQDQ
#该内容正在审核#
