一、纹波与噪声的基本概念
在DC-DC电源的输出中,纹波(Ripple)和噪声(Noise)是两个经常被混淆但本质不同的概念。
纹波是指与开关频率同步的周期性电压波动,是开关电源固有特性产生的;
噪声则是指叠加在纹波之上的高频随机电压波动,主要由开关节点的高频振铃、寄生参数耦合和外部电磁干扰产生。
正确区分两者是有效抑制的前提。
二、纹波的来源与计算
降压电路的输出纹波主要由两个分量组成:
电容充放电产生的纹波ΔV_C = ΔIL/(8×fsw×Cout),以及ESR产生的纹波ΔV_ESR = ΔIL×ESR。
以欧创芯OC58660(6-60V/3A/300KHz同步降压)为例,
在24V输入、5V/3A输出、Cout=100μF MLCC(ESR≈5mΩ)的条件下,ΔIL=3A×0.3=0.9A,ΔV_C=0.9/(8×300K×100μ)=3.75mV,ΔV_ESR=0.9×0.005=4.5mV,总纹波约6mV。同步整流+低ESR MLCC的方案可有效控制纹波。
三、高频噪声的来源
高频噪声(通常在10MHz-100MHz范围)主要来源于:
开关节点SW的快速电压跳变(dv/dt)通过寄生电容耦合到输出端;MOS管开关瞬间的振铃通过辐射耦合到敏感电路;输入电源线引入的共模噪声。
这些噪声无法通过增加输出电容有效滤除,需要从源头和传播路径两方面入手抑制。
四、纹波噪声抑制方法
4.1 输出滤波
在输出端增加LC滤波(电感+电容)或π型滤波(电容+电感+电容)是降低纹波的有效手段。对于OC58660,建议在输出端增加一级LC滤波:L=1-10μH,C=10-22μF MLCC,截止频率设置在开关频率的1/10左右(约30KHz),可额外衰减纹波20-30dB。但需注意LC滤波会引入额外的相位延迟,可能影响环路稳定性。
4.2 RC吸收电路
在SW节点和GND之间并联RC吸收电路(Snubber),可有效抑制MOS管开关产生的高频振铃。推荐参数:R=10-33Ω,C=470pF-2.2nF,功率电阻选择0805及以上封装。RC吸收电路应紧贴芯片SW引脚和GND引脚放置。
4.3 磁珠滤波
在输出路径上串联磁珠(Ferrite Bead)可有效抑制高频噪声。磁珠在低频(<1MHz)呈现低阻抗,在高频(>10MHz)呈现高阻抗(电阻性),将高频噪声能量转化为热量。选择磁珠时需注意其直流电阻(DCR)和额定电流,DCR过大影响效率,额定电流应大于最大输出电流。
4.4 后级LDO稳压
对于噪声极度敏感的应用(如射频、精密ADC、PLL供电),可在DC-DC输出后级串联LDO。LDO的PSRR(电源纹波抑制比)可进一步衰减纹波和噪声。例如OC75XX系列LDO的PSRR达60dB@1KHz,可将mV级纹波衰减到μV级。但需注意LDO的压差(Dropout),DC-DC输出电压应比LDO输出电压高至少LDO的压差电压。
五、Layout优化降低噪声
Layout是降低噪声的"免费午餐"。关键措施:功率环路最小化(减小环路面积=减小辐射天线),输入电容紧贴芯片VIN和GND引脚,SW节点铜皮面积适中,反馈走线远离SW和电感,输入输出回路使用大面积地平面。OC58660的同步整流架构因内置了两个MOS管,Layout中不需要额外处理外置MOS管的走线,简化了EMI优化。
六、总结
DC-DC电源的纹波噪声抑制需要"源头控制+路径阻断+终端滤波"的三层策略。OC58660以300KHz固定频率和同步整流架构,在源头上降低了纹波和噪声的产生。配合合理的输出滤波、RC吸收和优化Layout,可轻松将输出纹波控制在10mV以内,满足绝大多数应用的需求。
