家用小型电器、智能小家电普遍存在220V 市电直入,后端 MCU、传感器、数码管、WiFi 模块仅需 5V/400mA 低压供电的需求。传统工频变压器方案体积大、重量高、BOM 成本贵;隔离反激方案需搭配变压器、光耦,电路复杂,挤占 PCB 空间;电容降压方案负载能力弱、效率极低,无法稳定驱动 0.4A 满载负载。
针对 5V/0.4A 小功率辅助电源痛点,AH8593 国产非隔离高压 Buck 开关电源芯片应运而生,专为 85–265V 宽幅市电输入设计,无需隔离变压器,外围极简,完美适配电饭煲、加湿器、智能插座、小型空气净化器、电子秤等小家电控制板供电场景。
提供样品测试以及技术支持____(18648843702)
AH8593 为集成 650V 高压 MOS 的电流模式 Buck 降压 IC,额定输出固定 5V,持续输出电流 400mA,完全匹配小家电低压供电标准,核心特性如下:
宽压适配:85–265VAC 全电压输入,适配国内 220V 市电与海外宽电压电网,电压波动时输出稳定无掉压;
高度集成简化电路:内置高压启动、自供电环路、基准反馈、650V 功率开关管,无需外部补偿电路,整机外围仅整流桥、电感、少量阻容,元器件数量相比隔离方案减少 40%;
低待机、高效率:轻载采用 PFM 变频降噪音技术,整机待机功耗<100mW,满载转换效率可达 88% 以上,降低整机发热,符合家电节能标准;
全套保护机制:集成逐周期限流、输出短路打嗝保护、过压保护、反馈开路保护、135℃过温关断,短路移除后自动恢复,避免 MCU、显示屏烧毁,提升小家电使用寿命;
低成本小体积:省去变压器、光耦等高价器件,PCB 布局面积大幅缩小,TO92/SOT23 两种封装可选,贴片、插件生产线均可兼容量产。
非隔离架构是 AH8593 方案核心特征,高压侧与低压侧共地,无电气隔离,因此仅适用于全塑料密闭外壳、电路板无外露金属触点的小家电内部辅助电源,禁止用于人体可直接接触输出端的设备。
整机分为市电整流滤波、AH8593 降压转换、输出稳压滤波三部分:
输入整流环节:220V 交流电经保险丝、压敏电阻防雷浪涌,桥式整流后转为 310V 高压直流,大容量电解电容平滑高压纹波;
芯片降压核心:高压直流直接送入 AH8593 高压引脚,内部高压 MOS 管高频开关,配合外置功率电感实现 Buck 降压;FB 反馈引脚采样输出电压,内置环路实时调节占空比,锁定输出 5V;芯片自带自供电回路,无需额外辅助绕组;
输出滤波负载驱动:电感后端搭配电解 + 陶瓷电容滤除开关纹波,满载输出稳定 5V/0.4A,可同时驱动主控单片机、温湿度传感器、LED 数码管与小型风扇驱动电路,纹波控制在 100mV 以内,负载调整率优异。
电路设计关键:PCB 高压区与低压区严格预留安规爬电距离,高低压走线分区布局,杜绝漏电风险;电感选用 470μH-1mH 小型功率电感,满足 0.4A 满载电流不饱和需求。
小家电落地应用场景
AH8593 5V/0.4A 非隔离方案批量应用于各类低功耗小家电内部辅助电源:
厨房小家电:电饭煲、电磁炉、破壁机按键显示板,为触控芯片、数码管供电;
生活小家电:加湿器、除湿机、桌面风扇,驱动湿度传感器、主控 MCU;
智能小型设备:智能插座、WiFi 计量插排,为无线通信模块、电量检测芯片供电;
便携小型设备:电子秤、桌面应急 LED 灯,低功耗持续稳定输出。
以上产品均为全塑料外壳,内部电路板封闭,满足非隔离电源使用安全前提,对比传统方案可显著压缩整机物料成本与整机厚度。
AH8593 搭建的 220V 转 5V 0.4A 非隔离降压方案,以高集成、低成本、小体积、多重保护为核心优势,精准匹配小家电内部低压辅助供电需求。相较于变压器、隔离反激、电容降压三类传统方案,在成本、体积、带载能力、节能表现上实现均衡优势。
