EMS按摩仪全桥驱动电路,这种产品是如何拿到医疗许可证的 不理解 真的有临床的作用吗 也就是电刺激的疗效??另外这一坨电路现在有没有集成的芯片出来?推荐下,是不是上还有个暖加芯有做??
该电路为全三极管H桥,由两只PNP高侧管(Q3、Q5)与两只NPN低侧管(Q1、Q7)构成,通过控制电流方向实现按摩刺激。控制端:IO10通过限流电阻R1控制Q7基极;IO11通过限流电阻R3控制Q1基极。负载:人体连接于VOUT1与VOUT2之间。工作原理三极管工作于开关状态,H桥遵循对角线导通原则:电流从右向左:(VOUT1→人体→VOUT2)IO10输出高电平 → Q7(NPN)饱和导通,将VOUT2下拉至GND。同时通过R10拉低Q3基极电平。使Q3(PNP)也导通。此时lO11输出低电平,Q1、Q5截止。电流路径:VBUS → Q3(e-c) → VOUT1 → 人体 → VOUT2 → Q7(c-e) → GND。电流从左向右:(VOUT2→人体→VOUT1)IO11输出高电平 → Q1(NPN)饱和导通,将VOUT1下拉至GND。同时通过R9拾低Q5基极电平。使Q5(PNP)也导通,此时lO10输出 低电平,Q3、Q7截止。路径:VBUS → Q5(e-c) → VOUT2 → 人体 → VOUT1 → Q1(c-e) → GND。限流电阻R1、R3:限制NPN基极电流,确保三极管饱和导通且不被过驱
经常上传图片有问题 上传不了 压缩了文件上传吧
