用E42-400M20S和E108-GN03搭了一套医废监管系统,效果出乎意料
医疗废物的管理一直是个让人头疼的问题。从科室产生到最终处置,中间经过收集、运输、交接好几个环节,任何一个环节出问题都可能带来严重的环境和法律风险。传统的做法是人工填台账、纸质交接单、事后查监控,流程繁琐不说,还容易出现数据造假和监管盲区。
最近小编用E42-400M20S无线射频模块、E108-GN03卫星定位模块和RFID标签,自己搭了一套医疗废物全流程监管系统。从定位追踪到异常告警,从扫码记录到数据上云,全部跑通。整个过程踩了不少坑,也积累了一些经验,分享给有同样需求的朋友。
1、这套系统能解决什么问题
这套系统实现了三件事。第一是运输路径看得见,医废车辆从医院到处置厂的每一条路线都能实时追踪,系统会自动检测有没有偏离路线。第二是处理流程有记录,每一袋医疗废物从产生科室开始就贴上RFID电子标签,后续的收集、交接、处置每一步都有扫码记录,数据不可篡改。第三是异常行为能告警,车辆如果在非授权地点长时间停留,或者检测到倾斜动作,系统会立即发出告警。
整套系统的核心器件就三样。E42-400M20S无线射频模块负责数据传输,工作在428到522MHz频段,穿透力很强,能适应医院建筑和车辆金属环境的信号衰减,发射功率20dBm,理想条件下通信距离能到2.5公里。E108-GN03卫星定位模块负责位置追踪,支持北斗、GPS和格洛纳斯三模联合定位,精度大约2.5米,冷启动定位大概35秒,热启动1秒以内就能定位成功。再加上UHF频段的RFID标签实现一袋一码,标签本身防水耐高温还能防撕毁,适应医废运输的严苛环境。成本不高,但效果很实在。
2、系统是怎么工作的
整个系统分四层。感知层就是安装在医废车辆上的车载终端,集成了E42-400M20S模块、E108-GN03模块和RFID读写器,负责采集车辆位置、状态和废物标签信息。传输层通过E42-400M20S模块构建的无线射频网络,把数据从车辆发送到固定站点的网关,再通过4G DTU上传到云服务器。平台层的云服务器负责存储和处理数据。应用层就是监管中心的大屏和手机APP,能实时看到车辆位置、告警信息和数据报表。
一袋医疗废物的完整流转路径是这样的。在产生环节,科室医护人员对废物进行分类打包,贴上RFID标签,用手持机扫码绑定产生科室、废物类别和时间。在院内收集环节,收集人员逐袋扫码确认,记录收集时间和人员信息。在运输环节,车辆上的E108-GN03模块实时定位,E42-400M20S模块实时上传位置数据,系统自动检测车辆是否偏离路线或异常停留。当车辆抵达处置厂后,门口的固定式RFID读写器批量读取所有标签,进行数量和重量的确认。最后在处置环节,完成焚烧或灭菌处理后,电子联单生成,全流程数据归档保存。整个过程不需要人工填一张纸质单据。
3、部署过程中踩过的坑
部署过程中踩了几个坑。第一个是天线的安装。E108-GN03的卫星定位天线必须外露且垂直向上,绝对不能装在金属壳内部。我第一次测试时把天线放在了车厢内,结果定位信号弱得可怜,后来把天线装到车辆顶部中央,信号一下就正常了。433MHz的通信天线同样需要安装在车顶,并和其他天线保持足够距离。第二个坑是RFID标签的粘贴,普通标签在运输过程中很容易脱落,必须用医用级防水防油的标签。第三个坑是异常告警的误报,刚开始设置的偏离路线阈值太小,车辆稍微绕个路就告警,后来适当增大了阈值,并且结合位置、速度和加速度进行联合判定,误报率大幅降低。
4、实测效果怎么样
实测效果方面,在真实的医院到处置厂约15公里的路线上测试,E42-400M20S模块在1公里范围内通信成功率99.5%以上,2公里密集建筑区也能维持在98.5%。E108-GN03模块在行驶过程中定位精度稳定在2.5米左右,即使在城市峡谷等有高楼遮挡的环境中,定位成功率也高达99.5%。RFID手持机扫描单袋标签成功率百分之百,固定式读写器批量读取50袋标签成功率99.5%,耗时不到10秒。在包含10个科室、50袋医疗废物的全流程模拟测试中,完整追溯成功率百分之百,位置上报成功率超过99.9%,偏离路线告警能在3秒内发出。
5、投入产出比怎么样
投入产出方面,以一个日产生医废约180吨的三甲医院为例,传统人工模式需要一名专职人员负责台账管理,每年人力成本约7万元。智能监管系统可以自动生成台账,完全省去这一成本。硬件加软件的总投入约5到7万元,每年可节省的直接及风险规避成本约20万元,投资回收期大约一年。
6、一些选型建议
如果只是社区卫生服务中心级别,一套基础配置就能满足需求,预算1.5到2.5万元。二甲医院需要增加RFID标签和读写器数量,预算3到5万元。三甲医院需要更全面的配置,预算5到7万元。区域医废处置中心则需要部署批量设备,预算可达15到50万元。
总的来说,这套方案的核心思路就是用E42-400M20S无线射频模块解决通信问题,用E108-GN03卫星定位模块解决追踪问题,用RFID标签解决追溯问题。三样东西组合起来,就能把医疗废物的全流程管起来。如果你也在做医废监管相关的项目,或者正在为医疗废物的合规管理发愁,不妨参考一下这个方案。
全部回复(0)
