开关电源故障主要看无输出、电压不稳和过热,维修前务必断电放电,遵循从外到内原则排查。
开关电源常见故障怎么修
开关电源无输出:先查保险丝是否熔断,若熔断需排查整流桥和开关管短路,切勿直接换新 。电压不稳:多因输出滤波电容老化鼓包或光耦反馈损坏,更换同规格电容可解决 。过热异响:清理散热孔灰尘,检查风扇是否转动,若变压器松动需固定或更换 。
开关电源检修前安全规范
安全放电:断电后等待 5-10 分钟,用绝缘电阻或表笔短接大电容正负极,防触电 。工具准备:必备数字万用表和电烙铁,高压操作建议使用隔离变压器保命 。防护装备:操作高压区时强制佩戴绝缘手套和护目镜,严禁徒手触碰高压元件 。断电后大容量电解电容放电(高压侧 300V 电容,用 10k/2W 电阻短接 30 秒),防止触电;严禁带电裸手触碰开关管、PFC 电容、变压器引脚;万用表档位区分:高压侧 AC750V/DC1000V,低压输出 DC200V;带载测试务必接额定负载,禁止空载长时间测试高压大功率电源。
开关电源排查顺序是什么
先外后内:确认输入电压正常,断开负载测试,排除外部问题再拆机 。先易后难:先目测有无烧焦鼓包,再测关键点电压,最后替换可疑芯片验证 。及时止损:若故障反复出现或维修成本过高,建议直接更换新电源保障稳定 。
开关电源分故障诊断 + 排查步骤
(一)故障 1:整机无输出,通电无指示灯、风扇不转步骤 1:测输入市电,无 AC220V:查插座、电源线、保险丝座、空气开关;有 AC220V 但无反应:进入内部检测。
步骤 2:测输入保险 F,保险熔断分两种情况:
1)保险发黑炸裂:后端严重短路(必查)故障点:整流桥击穿、高压滤波电容短路、开关 MOS 管击穿、PFC 管短路、NTC 热敏电阻烧熔;排查:断开市电,通断档测整流桥四脚、MOS 管 D-S 极、电容两极是否导通。
2)保险完好、仅细金属丝断开:过流、瞬时浪涌,先换同规格慢熔保险,不要加大电流规格。步骤 3:保险完好,测 300V 直流高压(整流后)无 300V:整流桥开路、NTC 防浪涌电阻断路、输入共模电感断线;有稳定 300V:前级正常,问题在PFC 电路、PWM 主控、启动电阻、辅助电源。步骤 4:有 300V 仍无输出,排查启动回路启动电阻:接 300V 到 PWM 芯片 VCC 脚,阻值几十 k~ 几百 k,开路则芯片不启动;VCC 辅助绕组供电二极管 / 滤波电容:二极管击穿、电容鼓包漏电,芯片无工作电压;PWM 主控芯片损坏:VCC 电压 0V 或低于 10V,更换同型号驱动 IC。
常见元件损坏特征电解电容:顶部鼓包、漏液、容量衰减,是开关电源最高发故障;热敏 NTC:冷态开路,开机瞬间无充电电流;光耦开路:反馈失效,电源不起振。
(二)故障 2:开机几秒保护、反复重启、带载就掉电
1. 过压保护 OVP现象:空载电压偏高,一接负载立刻保护;原因:输出反馈回路故障:光耦老化、TL431 基准损坏、分压取样电阻变值;次级整流二极管软击穿、输出电容容量不足;排查:测 TL431 参考脚 2.5V 基准是否正常,更换光耦、取样电阻。
2. 过流保护 OCP现象:轻载正常,满载 / 重载立刻停机;原因:次级整流二极管内阻变大、轻微漏电;输出电解 ESR 过大,带载压降大触发限流;开关变压器绕组局部短路;
电流检测采样电阻变值、虚焊;解决:更换低压输出电容、整流肖特基二极管。
3. 过热保护 OTP:开机工作几分钟停机,冷却后又能开;散热风扇损坏、风道堵塞;MOS 管 / 整流管散热硅脂干涸;功率元件老化损耗变大,温升超标;温控 NTC 热敏电阻开路。
4. PFC 保护(大功率工业电源常见,如 SP 系列)无 PFC 升压电压(正常 380~400V),电源反复打嗝重启;故障:PFC MOS 管、PFC 驱动芯片、升压二极管、PFC 电感短路。
(三)故障 3:输出电压偏低,带载大幅压降
输出电解电容容量衰减(最高概率):电容鼓包、ESR 升高,更换同电压耐温电容;次级整流肖特基二极管正向压降变大,效率降低;反馈取样上 / 下分压电阻阻值漂移;变压器次级绕组虚焊、铜损过大;前级 300V 高压电容容量不足,动态供电不足。
(四)故障 4:电源异响、高频啸叫、轻微震动
啸叫轻载明显,满载消失:主控芯片轻载调频,输出电容容量不足,更换低压电解;满载刺耳啸叫:开关变压器磁芯松动、固定胶脱落;功率 MOS 管驱动电阻异常,驱动波形畸变;低频嗡嗡声:共模电感、PFC 电感磁芯松动。
(五)故障 5:发烫、元件温升异常
输入保险 / 热敏电阻发烫:输入浪涌大、电容漏电;开关 MOS 管严重发热:驱动不足、变压器匝间短路、负载短路;次级整流管烫手:输出过载、二极管选型余量不足、散热不良;高压电解发热:漏电严重,直接更换。
(六)故障 6:纹波大、干扰,后端设备工作异常;表现:监控闪屏、PLC 误报、驱动乱跳、信号杂波;输出滤波电容老化(ESR 飙升);缺少高频陶瓷滤波小电容(0.1μF);输出共模磁珠、差模电感开路;地线虚焊,屏蔽接地不良。
