各位大佬,你们帮我看一下GS电压为什么2.3V左右,1号脚电压为2.55V,3脚为2.5V。去掉MOS管输出电压为11V左右,但是接上MOS就只有2.3V,请教大佬这是什么问题造成的,谢谢
MOS管导通后,把12V电压拉低约0.1V,U2的1脚电压就会低于2.5V,U2输出低电平,GS电压为0
然后MOS关闭,U2的1脚重回2.55V,G2输出高电平,GS为高电平约11V,瞬态是这样。
但是MOS管的开通需要时间,在MOS没完全开通时,就形成了动态反馈,把电压微微拉低约0.1V,U2的1脚平衡在略高于2.5V一点点,保持MOS管在线性导通状态,反应到GS上,就是大约2.3V的平衡电压,它按道理其实是动态的脉动直流,只是因为MOS管完全开通前有一段线性电阻状态,这个2.3V的电压就刚好能维持在MOS管在某一电阻,把12V拉低到固定值。
这个电路能确保12V电压保持在11.9V左右,有负载时就给负载供电,无负载时MOS动态接入代替负载,防止12V电压在负载接入或断开时都不会超压
