【DigiKey评估板专场】“软件定义的数字心脏”,我申请到了 TPS65273V 评估板!
开箱
最近对电源管理比较感兴趣,刚好看到论坛在做活动,可以申请到评估板,于是我申请了 TI 的 TPS65273VTEVM。板子整体看起来很美观,布局对称,每个功能区划分比较清晰,这里上传一张俯视图,大家可以欣赏一下板子的整体布局:
功能划分
为什么这个电感这么大?
不知道大家是否和我一样,首先注意到的,就是这两个大电感。这种电感叫一体成型电感,和传统电感有所不同,这种电感的线圈在绝缘金属外壳内部,可以为系统提供更好的 EMI 性能。为了向客户完美展示这颗芯片的各项极限性能:测出最漂亮的数据(最高效率、最完美的波形、最低的温度),TI 在画这块板子时是不计较元器件成本和占用面积的,能用最顶配的零件就全上顶配。如果是我们在实际的商业项目中自己做板子,出于控制成本和缩小体积的考虑,往往会把这些又大又贵的电感和电容“缩水”换成刚好够用的型号。
用表格来梳理,能帮我们在脑海中建立起非常清晰的物理图像。
传统绕线电感和一体成型电感的核心区别对比:
技术要点
阅读官方的数据手册,功能清单(Features)给出了 TPS65273V 的性能全貌。我梳理出了最核心的 5 个技术关键点,以及它们对工程实现的实际意义:
1. 电压范围:宽进、精出、双控
输入 (4.5V - 18V):兼容性极强。你可以用标准的 5V、12V 适配器供电,甚至直接接 3S 或 4S 锂电池(约 12V-16.8V)。输出 (0.68V - 1.95V):这是 I2C 模式下的限制。电阻分压 (Resistor Divider)电压也可以通过外部电阻分压器设置。如果不使用 I2C 的 VID (Voltage Identification,电压识别) 功能,可以通过修改外部反馈电阻来获得更高的输出电压(比如 3.3V),这意味着丧失 I2C 动态调压的灵活性。
2. 载流能力:单路 3.5A,并联 7A
单路 3.5A:在电源芯片里这算比较大的电流了,带动树莓派、高性能处理器或一组传感器绰绰有余。7A 并联模式 (Current Sharing):如果你的负载是一个极其耗电的 FPGA 核心,你可以把 Buck 1 和 Buck 2 接在一起当成一个 7A 的大电源用。即“电流共享模式”。
3. I2C 的深度交互
Slew Rate Control(斜率控制):你可以编程设置电压变化的快慢。比如从 1.0V 升到 1.2V,你可以让它在几毫秒内缓步上升,而不是瞬间突跳。这能有效防止电压激增(Overshoot)烧毁后端敏感芯片。Read Back(状态回读):你可以通过 I2C 读取 Power Good(电源正常) 状态和 Die Temperature Warning(芯片过热预警)。单片机可以据此做逻辑保护:如果芯片快烧了,自动降压或关机。
4. 电源质量:180° 错相操作 (Out-of-Phase)
这是该芯片非常硬核的一点:
原理:Buck 1 和 Buck 2 的开关动作是交替进行的(相位差 180 度)。好处:当 Buck 1 取电时,Buck 2 休息。这大大降低了输入电容的压力,并显著减少了电源产生的噪声(EMI)。对追求稳定性的项目来说,这是一个很强的硬件背书。
5. 效率与频率定制
Pulse Skipping Mode(跳脉冲模式):在轻负载(比如你的设备在待机)时,它会自动进入类似“间歇工作”的状态,极大地提高轻载效率。可调开关频率 (200kHz - 1.6MHz):通过外接一个电阻就能改变频率。想体积小:频率往高调(1.6MHz),可以用更小的电感,省板子空间。想效率高/发热低:频率往低调(200kHz),开关损耗更小。
这颗芯片适合用在哪里?
TI 给出的应用场景(DTV 数字电视、机顶盒、平板电脑)。这颗芯片是给“带大脑”的复杂系统准备的,特别是物理空间受限的设备。
如果你需要给一个运行着 Linux 系统、带有各种高速通信接口的主控核心供电,那么这颗芯片提供的:故障预警(Read Back)动态省电(DVS)和洁净电流(180° 错相),就是它的核心竞争力。
好了,本篇通过开箱对这块评估板作了简单的介绍,下一篇我将通过一个实战案例带大家体验一下结合MCU实现的电压动态调节!
全部回复(0)
