电梯应急电源变频调速技术
电梯应急电源变频调速技术,核心是停电时用蓄电池 + 逆变器输出可控的变频电压,驱动曳引机低速平稳就近平层,属于 “小功率、短时间、低速闭环控制” 的专用变频技术。电梯应急电源‌的核心功能是在市电断电或故障时,‌0.3秒内‌切换至应急供电,驱动电梯低速运行至就近楼层平层开门,保障乘客安全。该装置内置‌32位DSP芯片‌与‌变频调速技术‌,适配异步电机和永磁同步电机,确保运行平稳、控制精确。
变频调速技术通过改变电机工作电源的频率来调节电机转速,公式为:‌n = 60f(1-s)/p‌(n为转速,f为频率,s为转差率,p为磁极对数),实现电梯的平滑启动、精准停层和舒适运行。在应急电源中,该技术用于控制电梯在断电后以低速、稳定的方式运行至安全位置。
YX系列电梯应急电源支持‌90分钟以上续航‌,功率范围覆盖11KW至30KW,无需改造原电梯系统即可安装,广泛应用于高层住宅、医院、宾馆等场所。根据《宣城市电梯安全管理条例》,新装电梯需配置应急电源或自动救援装置。
电梯应急电源核心原理(停电→变频救援)
正常市电时:应急电梯电源仅浮充维护电池,变频器不工作,电梯由市电驱动。停电 / 缺相时(≤100ms 切换):切断市电,蓄电池组 DC→逆变器 AC(SPWM 正弦波脉宽调制);输出 低压、低频、可调压调频(VVVF) 三相电给曳引机;变频器按S 曲线低速运行(通常 0.1~0.3m/s),配合编码器闭环控制;到最近平层→自动开门,完成救援。本质:把直流电池变成频率 / 电压可调的交流电,实现电机软启动、稳速、精停。
电梯应急电源系统架构(4 大核心单元)
1. 蓄电池组(能量源)规格:DC48V/110V/220V,容量 30~200Ah(按电梯功率 / 楼层);类型:铅酸 / 磷酸铁锂,在线浮充、过充过放保护。
2. 变频逆变单元(心脏)拓扑:交 - 直 - 交(AC-DC-AC),应急时为直 - 交(DC-AC);核心器件:IGBT 功率模块 + DSP 微处理器,SPWM 调制输出正弦波;输出:三相 0~50Hz、0~380V 可调,低速时低压低频(如 15Hz/150V)。
3. 控制与检测单元(大脑)信号采集:市电状态、电池电压、安全回路、门锁、平层信号、电机编码器;闭环控制:速度环 + 电流环,防溜车、防过载、精准平层(误差 ±5mm);安全逻辑:安全回路优先、门互锁、防冲顶蹲底、过载 / 过流 / 过压保护。
4. 驱动与执行单元,曳引机:异步 / 永磁同步电机,低速大扭矩;抱闸控制:应急时先松闸→低速运行→平层抱闸,防止溜车;门机控制:平层后自动开门,释放被困人员。
‌电梯应急电源中的变频调速技术‌在提升运行平稳性和能效的同时,也面临多项技术挑战,主要包括以下几点:
‌电磁兼容(EMC)问题‌:变频器在高频开关过程中会产生电磁辐射和传导干扰,可能影响电梯控制系统及周边电子设备的正常运行。为满足《GB 7588》电梯安全规范,必须通过辐射发射与传导发射测试,并采用滤波、屏蔽等措施进行整改。
‌功率因数偏低‌:变频调速系统输入电流常含有高次谐波,导致功率因数降低(可低于0.7),影响电网效率。需加装直流电抗器或交流电抗器,将功率因数提升至0.9以上,以减少能耗和电网负担。
‌热管理与可靠性挑战‌:IGBT功率模块在频繁启停和能量回馈过程中发热量大,若散热设计不足,易引发过温保护或器件老化,影响应急电源的长期稳定性和突发断电时的快速响应能力。
能量回馈控制复杂性‌:在电梯下行发电工况下,变频器需支持四象限运行,将再生电能回馈电网。这要求采用三相PWM整流技术与高精度DSP控制,实时调节能量流动,技术门槛高且成本增加。
多电机适配难题‌:电梯应急电源需兼容异步电机和永磁同步电机,两类电机控制策略不同,对变频器的参数自识别与控制算法灵活性提出更高要求,增加了系统设计复杂度。
成本与性能平衡‌:高性能矢量控制、高可靠性元器件(如施耐德继电器、IGBT模块)和EMC优化措施推高了制造成本,如何在保证安全性的前提下控制成本,是普及应用的关键挑战。
全部回复(0)
