防雷抗干扰自助设备电源:完整选型与工程方案
防雷抗干扰自助设备电源‌是保障ATM机、自助售货机、智能快递柜等设备在复杂电磁环境和雷雨天气下稳定运行
的关键组件,具备浪涌保护、宽电压输入与多重隔离设计。
自助设备电源核心防护能力
‌防雷保护(浪涌抑制)‌:支持±4kV以上浪涌防护,采用压敏电阻或气体放电管技术,在雷击感应过电压发生时
纳秒级响应,将瞬态高压泄放至大地,避免设备损坏。
‌抗干扰设计‌:通过分地策略(PGND/SGND分离)、屏蔽层与滤波电路,有效抑制共模干扰、电源波动及电磁辐
射,提升系统稳定性。
‌六重安全防护‌:集成过压、过流、过温、短路、欠压、过功率保护,部分型号支持雷击后自动恢复功能。
自助设备电源核心标准与防护等级
1. 强制标准
浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019(等同 IEC 61000-4-5),1.2/50μs 电压波 + 8/20μs 电流波,线 - 地 / 线 - 线耦合。EMC:GB 9254/EN 55032 Class B(传导 / 辐射)、GB/T 17626(静电 / 浪涌 / 电快速瞬变群)。安规与能效:GB 4943.1-2022、GB 20943-2025(能效 VI 级)。
2. 自助设备典型等级
场景浪涌等级核心要求室内 / 受保护±2~3kV满足 Class B、残压≤600V户外 / 交通枢纽±4kV三级防护、IP54+、三防工业 / 强电网±6kVT1+T2+T3 三级、B 型 RCD、抗振动
自助设备电源适用场景与技术要求
场景关键需求推荐参数金融自助设备(ATM/征信机)交易连续性、断电不停机宽电压输入(AC 85–264V),支持UPS联动,断电后持续供电≥15分钟零售自助设备(售货机/收银机)多路输出、低待机功耗支持5V+12V+24V组合输出,待机功耗<0.3W户外自助终端(充电桩/快递柜)防水防雷、高温耐受防护等级IP65以上,工作温度-30℃~+70℃,内置防雷模块
3.自助设备电源端抗干扰设计
EMI 滤波器:共模电感 + X/Y 电容(Y1 级,耐压≥8kV),差模抑制 X 电容,共模抑制共模电感,高频衰减用磁珠。输入拓扑:PFC+LLC(500W~1500W)或移相全桥(≥1500W),软开关降低 EMI,适配宽压 85~264VAC。多重保护:OVP(过压)、OCP(过流)、SCP(短路)、OTP(过温)、UVP(欠压),B 型 RCD(强电回路)。输出端:TVS+PTC,独立限流 / 隔离,避免单路故障拖累整机。
4.设备端抗干扰加固
接地与屏蔽:数字 / 模拟 / 功率地单点汇接,金属机箱 360° 端接,缝隙 <λ/20。走线与布局:防雷器件靠端口入口,泄放路径短且宽;PCB 完整地平面,分割地不跨信号线。接口滤波:通信 / 传感器端口加 RC 滤波、磁珠或 ESD 保护,避免干扰传导。
全部回复(0)
