【DigiKey评估板专场】+学习TPS65273V基本资料
选择试用 TPS65273V,核心在于其高集成度、大电流、可编程控制的综合优势,完美适配多通道、大电流、智能化的电源设计需求。本次试用尝试实现双路可编程同步降压数字电源项目设计,可以用于课程实训与硬件综合实践。以该芯片为核心,实现 4.5–18V 输入、双路 0.6–5V 可调输出,单路最大 3.5A,并通过 I2C 完成电压配置、使能控制及状态监控。但是在看到电路板和相关资料后,感觉任务很重。
电路板简介:
TPS65273V 是 TI 推出的双路 3.5A 同步降压转换器,具备4.5V~18V 宽输入与0.6V~15V 可调输出,覆盖 12V 系统常用电压域。双路可并联输出7A大电流,满足核心处理器、FPGA 等高功耗负载需求。内置I²C 接口,支持 10mV 精度 VID 电压编程、状态回读与温度监控,实现数字化电源管理。200kHz~1.6MHz可调频率与 180° 相移,优化 EMI 并减少输入电容。同步整流、脉冲跳跃模式保障全负载高效,轻载功耗低。完备的过流、过热、软启动保护,提升系统可靠性。32-pin HTSSOP/36-pin QFN封装紧凑,简化 PCB 布局。相比多颗单路方案,集成度高、BOM 精简、设计周期短,是工业、平板、机顶盒等多通道电源的优选。
根据官方提供的材料大致了解了电路板的连接图。
开发环境组成
硬件平台:TPS65273V EVM,输入 4.5–18V,默认 Buck1=1.0V/3.5A、Buck2=1.1V/3.5A,开关频率 500kHz,支持 I²C VID 0.68–1.95V 编程
调试工具:官方说明中提到USBTOGPIO 转接盒、但是查询了一下这设备价格很高。10pin 排线、直流电源、电子负载、万用表 / 示波器
软件工具:TPS65273V EVM 专用 GUI,支持寄存器读写、电压 / 斜率 / 模式配置、状态回读
配置接口:JP1/JP2 使能、JP7 设 I²C 地址、JP8 设 PWM/PSM/ 均流模式、JP9 I²C 电平、JP15 通讯接口
安装TPS65273V EVM,官方找到文件,安装即可。
争取这几天能够找到一种替代USB-TO-GPIO的方法。
四、试用结论
TPS65273V EVM开箱即用、文档完善、调试友好,完整覆盖双路大电流、I²C 可编程、均流、多模式与全保护功能验证。硬件接口清晰、跳线配置直观,GUI 操作简便,大幅缩短电源方案评估周期。适配工业控制、嵌入式主板、机顶盒等多通道智能供电场景,适合作为前期选型验证与参考设计,开发风险低、可靠性高。
全部回复(0)
