做电源设计的,是不是踩过这个坑:上电的时候,LED 灯直接猛闪一下,然后就烧了?或者前级的保险丝直接熔断,以为是芯片坏了,换了好几个还是一样?其实根本原因,就是你忽略了软启动功能,没挡住上电的浪涌冲击。
一、先搞懂:没有软启动,上电到底会发生什么?
要搞懂软启动的价值,首先得搞懂,没有软启动的时候,上电的瞬间,到底会发生什么致命的问题。
浪涌电流:前级电源的致命杀手
上电的瞬间,如果没有软启动,DCDC 芯片会直接把占空比拉到最大,想要瞬间把输出电压拉到额定值。这个时候,输出的大电容,会瞬间充电,电流会非常大,甚至能达到正常工作电流的几十倍!比如,一个正常工作电流是 2A 的升压电路,上电的浪涌电流,可能直接冲到 20A 以上!这么大的电流,会直接把前级的保险丝烧断,或者冲击前级的电源,导致前级的电压瞬间拉垮,甚至把前级的保护电路触发,整个系统都重启。而且,这么大的冲击,还会损伤电池,缩短电池的寿命,电池供电的设备,这个问题尤其严重。
负载冲击:LED 灯珠的隐形杀手
对于 LED 驱动这类负载来说,这个浪涌电流,更是致命的。上电的瞬间,这么大的电流,会直接流过 LED 灯珠,瞬间的过流,会直接冲击 LED 的 PN 结,轻则导致 LED 闪一下,亮度衰减,重则直接把 LED 灯珠烧穿,整个灯串都废了。很多人做 LED 驱动的时候,同一批灯,有的用了没多久就坏了,就是因为上电的冲击,把灯珠慢慢的打坏了,只是你没发现而已。
软启动:从根源上挡住冲击
软启动,就是用来解决这个问题的,它的工作原理很简单:上电的时候,芯片不会直接把占空比拉到最大,而是慢慢的,从 0 开始,一点点的把占空比升上去,对应的,输出电压和输出电流,也会慢慢的升上去,直到升到额定的工作值。这样,输出电容的充电电流,就被限制住了,浪涌电流直接就没了,前级的电源不会被冲击,负载也不会被瞬间的大电流打坏,完美的解决了上电的冲击问题。
二、实例拆解:OC6780,内置软启动怎么保护 LED 系统?
搞懂了原理,我们拿 OC6780 这款内置软启动的升压恒流 LED 驱动芯片来做个实例,你就能明白,软启动到底是怎么保护你的系统的。
全集成软启动,不用你额外加元件
OC6780 最省心的地方,就是它把软启动电路,全部都集成到了芯片内部,不需要你额外加外围的软启动电容,也不需要你自己设计软启动的电路。很多普通的芯片,软启动需要你额外加一个电容,不仅增加了 BOM 成本,还容易设计错,新手很容易漏加,结果上电就烧灯。而 OC6780 的软启动是内置的,你什么都不用管,上电的时候,芯片自己就会慢慢的启动,完美的挡住浪涌冲击。
缓升恒流,把 LED 的冲击降到最低
针对 LED 负载,OC6780 的软启动,是慢慢的把输出的恒流值,从 0 升到额定值的。比如,你驱动一个 10 串的 LED 灯串,额定电流是 1A,上电的时候,它不会直接把 1A 的电流灌进去,而是慢慢的升,从 0 开始,一点点的升到 1A,整个过程,LED 的电流是平滑上升的,不会有任何的冲击。这样,LED 灯珠就不会有瞬间的过流,不会闪,也不会被冲击,LED 的寿命直接就拉满了,不会出现用了没多久就烧灯的问题。
限制浪涌,保护前级电源和电池
同时,这个缓升的过程,也把上电的浪涌电流,直接限制住了。OC6780 上电的时候,输入的电流,也是平滑上升的,不会有瞬间的几十 A 的浪涌,前级的保险丝不会烧,电池也不会被冲击,哪怕是电池供电的 LED 灯,也不会因为上电的冲击,损伤电池,续航和寿命都能得到保护。
除此之外,OC6780 还内置了过温保护、过压保护、逐周期限流,配合软启动,整个系统的可靠性直接拉满,新手也能一次画板成功,不用担心上电烧灯、烧芯片的问题。
三、核心总结
DCDC 上电的浪涌电流会冲击电源和负载,软启动通过缓升占空比,平滑的提升输出,从根源上挡住冲击,保护系统安全。
