一文搞懂:DCDC芯片的效率,到底怎么算?95%+的峰值效率是怎么实现的?
刚做电源设计的新手,是不是对着效率参数一脸懵?只知道效率越高发热越小,却不知道效率到底是怎么算的?明明选了标称 95% 效率的芯片,实际用的时候效率却只有 80%,发热还是很大?其实搞懂损耗的来源,你就能明白高效率是怎么实现的。
一、先搞懂:效率的计算公式,还有损耗的来源
要搞懂高效率是怎么来的,首先得搞懂,效率到底是什么,那些损耗,到底来自哪里。
效率的核心计算公式
效率,本质上就是输出功率和输入功率的比值,公式很简单:η = Pout / Pin其中,Pin 是输入的总功率,Pout 是输出给负载的功率,剩下的部分,就是损耗的功率 Ploss,也就是:Pin = Pout + Ploss所以,要提高效率,本质上就是要降低 Ploss,也就是把那些损耗的功率,尽可能的降下来。
导通损耗:大电流下的主要损耗
损耗主要分两种,第一种就是导通损耗,这是大电流场景下,最主要的损耗来源。导通损耗,就是电流流过导通的器件的时候,因为器件的内阻,产生的损耗,公式是:P_conduction = I² * R这里的 R,就是开关管的导通内阻,还有续流二极管的正向压降带来的等效内阻。比如,一个开关管的内阻是 100mΩ,流过 3A 的电流,那它的导通损耗就是 3²*0.1=0.9W,这部分损耗,全部都变成了热量,发热就是这么来的。而且,电流越大,导通损耗就越大,因为它和电流的平方成正比,所以大电流的场景,导通损耗是最主要的损耗来源。
开关损耗:高频下的隐形损耗
第二种损耗,就是开关损耗,这是高频场景下,最容易被忽略的损耗。开关管不是理想的,它的通断,不是瞬间完成的,在通断的过程中,电压和电流会有一个交叠的过程,这个时候,就会产生额外的损耗。而且,开关的频率越高,单位时间内开关的次数就越多,开关损耗就越大。比如,你把开关频率从 100K 升到 1M,开关损耗可能直接翻 10 倍,这就是为什么,很多高频的芯片,效率反而上不去的原因。除此之外,还有栅极驱动的损耗,也就是给开关管的栅极充放电的损耗,这部分也是开关损耗的一部分。
简单来说,大电流的时候,导通损耗是大头;高频的时候,开关损耗是大头,要提高效率,就要针对性的降低这两种损耗。
二、实例拆解:OC6830E,怎么做到 96% 的峰值效率?
搞懂了损耗的来源,我们拿 OC6830E 这款能做到 96% 峰值效率的升压芯片来做个实例,你就能明白,芯片端是怎么针对性的优化,把效率做到这么高的。
超低内阻 MOS,把导通损耗砍到最低
OC6830E 最核心的优化,就是内置了一个 15mΩ 超低内阻的 30V/15A 功率 MOS。我们来算一下,在 3.7V 升 5V/3A 的典型场景下,这个 MOS 的导通损耗是多少:P_conduction = I² * R = 3² * 0.015 = 0.135W对比普通的 100mΩ 内阻的 MOS,导通损耗直接从 0.9W 降到了 0.135W,差了 6 倍还多!这就直接把大电流下的导通损耗,砍到了最低,这也是它能做到 96% 峰值效率的最核心的原因。
轻载自动降频,把开关损耗降下来
针对轻载下的开关损耗,OC6830E 做了自动降频的优化。轻载的时候,负载电流很小,导通损耗本来就很小,这个时候,开关损耗就变成了主要的损耗来源。OC6830E 会自动把开关频率降下来,减少单位时间内的开关次数,这样,开关损耗就直接降下来了,哪怕是轻载的时候,效率也能保持在很高的水平,不会像普通的固定频率芯片,轻载的时候效率掉的很厉害。
集成化设计,减少外围的额外损耗
除此之外,OC6830E 还做了全集成的设计,把频率补偿、软启动这些电路,全部都集成到了芯片内部,不需要你额外加外围的补偿电路,这样,就减少了外围元件的额外损耗,整个方案的损耗,就只有芯片本身的损耗,没有多余的损耗。而且,它的待机电流只有 17uA,待机的时候,几乎不消耗电量,电池供电的话,待机续航也能拉满。
三、核心总结
DCDC 效率本质是输出功率与输入功率的比值,损耗主要来自导通损耗和开关损耗,通过低内阻 MOS、轻载降频就能实现 95%+ 的高效率。
全部回复(0)
