一、24V低纹波直流工业电源核心定义与纹波等级划分
24V低纹波直流工业电源定义:输入 AC 85–264V(全球通用),输出稳定 24VDC,通过多级滤波 / 闭环控制将输出纹波(开关噪声 + 工频残余)抑制到极低水平,具备工业级防护、宽温、抗干扰的直流电源;常见于 PLC、传感器、伺服、仪器仪表等对电源纯净度要求高的场景。
纹波等级参考
普通工业电源:≤50–100mVpp
低纹波:≤10mVpp
超低压纹波(精密型):≤2mVpp(20MHz 带宽测试)
二、24V低纹波直流工业电源低纹波实现技术
双级 LC+π 型滤波(主流开关电源方案):前级同步 BUCK,后级 π 型(电感 + 低 ESR 电容组合),配合屏蔽变压器与接地优化,抑制高频谐波;
线性稳压 + 后置滤波(超净场景):开关电源做预稳压,再经线性稳压器(LDO)二次稳压,纹波可压至 1mVpp 以下,但效率略低;
主动 PFC + 闭环电流模式 PWM:提升功率因数,减少电网干扰,同时增强负载突变时的稳压与纹波控制能力。
三、24V低纹波直流工业电源选型核心要点
明确纹波上限:精密模拟信号、高速传感器、医疗设备优先选≤5mVpp;一般 PLC / 继电器控制可选≤50mVpp;
功率冗余:按设备峰值功率的 1.2–1.3 倍选型,避免过载导致纹波恶化;
环境适应性:户外 / 机柜内关注宽温(-30~70℃)、防护等级(IP20+)、抗 EMI / 浪涌(符合 IEC 61000-4 标准);
接口与保护:必须具备过压、过流、短路、过温保护;优选带 DC OK 信号与远程开关功能;
认证:CE、UL、CCC 齐全,工业场景优先符合 EN 61010-1、IEC 61800-3。
四、24V低纹波直流工业电源典型应用场景
工业自动化:PLC、DCS、伺服驱动器、步进电机控制器、工业机器人控制柜;
精密检测:视觉系统(工业相机、光源)、压力 / 位移传感器、数据采集模块;
特种设备:医疗监护仪、通信基站、充电桩控制板、激光雕刻 / 切割设备;
游乐 / 自助设备:娃娃机、自动售货机、游戏机的主控与执行机构供电(需低纹波避免死机 / 卡顿)。
五、24V低纹波直流工业电源现场优化与降噪建议
开关电源输出端并联低 ESR 陶瓷电容 + 电解电容(如 100nF+100μF),进一步抑制高频噪声;
采用屏蔽双绞线 / 多股线短距离布线,避免与强干扰线(变频器、接触器线)同槽;
机柜内电源与负载分区域接地,单点接地优先;
若仍有纹波问题,可在电源与负载间增加独立的低噪声线性稳压模块(LDO)。
