为什么30W PD看起来简单,量产却问题最多?30W快充协议调试经验分享
很多工程师刚开始做PD快充,通常会从 30W 开始,因为看起来:
功率不高 电源结构简单 成本容易控制
但实际项目中发现:
30W反而是最容易出兼容问题的功率段
尤其:
手机充电器 插座带PD 便携设备 小型电源
30W应用非常多,设备兼容要求反而更高。
最近配合客户做了几款 30W PD项目,总结了一些比较典型的协议问题。
一、30W最常见问题:有的手机是快充,有的却变慢充
客户做一款30W PD:
测试情况:
苹果手机:
快充正常
部分安卓手机:
只能普通充电
甚至:
5V充电
电源测试没有问题
最后排查发现:
PDO配置不合理
30W常见PDO:
5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A
有些手机:
优先选择:
9V
有些手机:
优先:
PPS
如果协议支持不完善
就容易:
不同手机表现不同
这是30W最常见问题之一。
二、苹果设备兼容问题(30W最容易遇到)
30W最常见应用:
就是:
苹果手机充电器
例如:
iPhone 12 / 13 / 14 / 15
很多工程师遇到:
苹果可以快充
但功率不稳定
原因通常是:
苹果:
优先固定PDO
如果:
PDO顺序不合理
就会:
功率波动
优化PDO顺序
问题基本可以解决
三、PPS支持越来越重要(30W也开始普及)
现在:
越来越多手机支持:
PPS
例如:
华为 三星 小米部分机型
如果30W:
只支持固定PDO
就会:
快充体验下降
例如:
温度高 充电慢
所以:
现在30W方案
建议:
支持PPS
兼容性会明显提升
四、插座类30W最容易出现协商异常
最近做比较多:
排插带30W PD
比较常见问题:
插入设备后反复协商 电压跳变 充电不稳定
原因通常是:
设备插入瞬间:
负载变化较大
如果:
协议响应不及时
就容易:
重新协商失败
这种:
30W小功率反而更明显
因为:
余量较小
五、30W多口快充更容易出问题
现在很多30W:
不是单口
而是:
A+C 双C口 多口输出
比较常见问题:
插入第二个设备:
第一个设备:
掉电
原因:
重新分配功率
如果:
协议处理不完善
就容易:
协商异常
这种问题:
在30W多口设备
非常常见
六、30W量产后才发现的问题
实验室:
测试正常
量产:
客户反馈:
不同手机表现不同
原因:
30W使用设备太多
例如:
苹果手机 安卓手机 平板 小设备
设备种类越多:
兼容性要求越高
七、最近做的一些30W项目
最近比较多:
30W氮化镓 30W插座 30W桌面充电器 30W便携设备
30W:
功率不高
但:
兼容要求最高
协议优化更重要
八、一些30W协议调试经验
建议关注:
1、PDO配置合理 2、支持PPS 3、多设备兼容 4、重新协商稳定
这些对30W来说
非常关键
结尾
最近在做:
30W 45W 65W
PD协议调试项目
如果遇到:
30W兼容问题 手机快充异常 多口功率分配问题
可以一起交流
工程师经验分享为主
(私信即可)
全部回复(0)
