65W快充兼容笔记本踩坑总结:不是功率不够,而是协议没谈好
最近帮几个客户做 65W PD快充项目,发现一个非常普遍的问题:
手机快充正常,笔记本却上不去65W
很多工程师第一反应:
是不是变压器不够 是不是MOS选型问题 是不是环路没调好
但实际排查下来:
大部分问题出在PD协议兼容上
这类问题如果没做过笔记本兼容,确实比较容易踩坑。
下面整理几个比较典型的案例,供大家参考。
一、典型问题:笔记本只能识别45W
客户做一款65W氮化镓:
测试情况:
手机快充正常 平板正常 笔记本只能识别45W
测量PD协议发现:
只协商到:
15V 3A
没有进入:
20V 3.25A
电源本身是没问题的,原因主要是:
PDO配置顺序不合理
很多工程师默认:
5V → 9V → 12V → 15V → 20V
但部分笔记本:
优先选择:
较稳定的PDO
如果15V优先级过高
就会停在15V
解决方式:
优化PDO顺序
或调整功率策略
问题即可解决。
二、有些笔记本对20V启动要求更严格
遇到一个比较典型的情况:
客户做65W电源:
部分笔记本无法识别快充
但:
同样功率的其他品牌可以
排查发现:
笔记本在:
进入20V之前
会检测:
电源稳定性
如果:
协商时间过长 或电压爬升不稳定
就会回退
这种情况:
优化协议响应时间
问题基本解决
三、偶发掉电问题(量产后才出现)
这个问题比较隐蔽:
实验室测试没问题 量产后部分客户反馈:
使用笔记本时:
偶尔掉电重启
排查发现:
负载变化较大时
触发:
重新协商
部分协议容错不足
导致:
协商失败
优化:
重新协商策略
问题解决
这类问题:
电源工程师比较难定位
因为看起来像:
电源瞬态问题
四、不同品牌笔记本差异很大
常见测试品牌:
联想 华为 戴尔 惠普 小米
不同品牌:
PD策略差异较大
例如:
有些:
优先固定PDO
有些:
优先PPS
有些:
对线补敏感
所以:
65W电源建议:
至少测试:
3~5款笔记本
避免量产后出现兼容问题
五、65W以上更容易遇到兼容问题
原因也比较简单:
功率越高:
协商更复杂 设备更敏感 安全策略更多
特别是:
65W 100W
建议:
优先选择成熟协议方案
可以减少很多调试时间
六、一些经验建议
做65W PD电源:
建议关注:
1、PDO配置合理 2、支持PPS 3、兼容多品牌设备 4、重新协商稳定
这些比单纯电源性能更重要。
七、最近做的一些项目
最近协助客户做较多的:
65W氮化镓充电器 PD桌面排插 车充 显示器供电
兼容问题最多:
还是65W氮化镓
应用设备太多
场景复杂
结尾
最近在调试:
65W 100W 多口PD
如果有:
笔记本兼容问题 功率上不去 偶发掉电
可以一起交流
工程师互相学习为主
(私信即可)
