做电源选型的时候,是不是经常纠结:到底用 LDO 还是 DCDC?明明 LDO 纹波小,为什么高压差下发热能烫到手?电池供电的设备,用 LDO 续航总是上不去?其实搞懂两者的核心差异,选型就能一步到位。
一、核心差异:两种完全不同的降压逻辑
要搞懂什么时候选 DCDC,首先得搞懂 LDO 和 DCDC 到底是怎么实现降压的,这直接决定了它们的优劣势。
LDO:线性降压,靠 “耗散” 多余的能量
LDO,也就是低压差线性稳压器,它的降压逻辑非常简单粗暴:它就像一个可变电阻,把输入比输出多出来的那部分电压,全部以热量的形式耗散掉。
举个很简单的例子:你输入 24V,要输出 12V,那多出来的 12V 电压,全部都加在了 LDO 的调整管上,然后变成热量散出去。
这就导致了它的天生缺陷:
效率天生低:理想状态下,LDO 的效率就是 Vout/Vin,压差越大,效率越低。比如 24V 转 12V,效率最多只有 50%,剩下的一半能量全变成了热。发热严重:大压差大电流的场景下,LDO 的功耗 P = (Vin-Vout)*Iout会非常大,很容易就把芯片烧了,或者需要加很大的散热片。优点也很明显:它的纹波非常小,电路简单,静态电流小,适合小电流、低压差的场景,比如 3.3V 转 1.8V 这种小压差的应用。
图:LDO 与 DCDC 的架构差异,DCDC 可以在大压差下保持高效率
DCDC:开关降压,靠 “储能” 转移能量
而 DCDC,也就是开关电源,它的逻辑完全不一样,它不是把多余的能量耗散掉,而是通过电感、电容这些储能元件,把输入的能量 “搬” 到输出端,只损失很少的一部分。
它的工作过程是:开关管高速通断,导通的时候给电感充电储存能量,断开的时候电感把储存的能量释放给输出端,通过控制开关的占空比,就能得到想要的输出电压。
这种方式的优势就非常明显了:
效率极高:不管压差多大,它的效率都能维持在很高的水平,大部分优秀的 DCDC 芯片效率都能做到 90% 以上,几乎不会有多余的热量。适配大压差:哪怕输入 60V,输出 12V,这么大的压差,它也能保持高效率,不会像 LDO 那样发热严重。宽输入范围:很多 DCDC 芯片都支持很宽的输入电压,不管输入怎么波动,输出都能稳定。
我们可以看一下两者的效率对比,就能很直观的感受到差异:
图:输出 12V 场景下,LDO 与 DCDC 的效率对比,压差越大,DCDC 的优势越明显
从图里就能看出来,随着输入电压升高,压差变大,LDO 的效率会直线下降,而 DCDC 的效率基本能稳定在 90% 以上,峰值甚至能到 96%,这就是为什么大压差场景下,DCDC 是唯一的选择。
二、落地实例:用 OC5266B,解决大压差下的功耗痛点
搞懂了原理,我们再来看实际的应用,比如很多 LED 照明、工业控制的场景,输入是 24V 或者 48V,要输出 12V 或者更低的电压给 LED 或者负载,这个时候用 LDO 的话,不仅发热严重,功耗还高,电池供电的话续航直接砍半。
而 OC5266B 这款 DCDC 降压芯片,就是专门针对这类场景优化的,完美解决了 LDO 的这些痛点。
它的核心优势,刚好命中了大压差场景的需求:
超宽输入覆盖:4.8V~65V 的超宽输入范围,不管是 12V、24V 还是 48V 的输入,都能完美适配,哪怕输入电压波动很大,输出的恒流也能保持稳定。峰值 96% 的超高效率:在典型的 24V 转 12V 的场景下,它的效率能做到 95% 以上,峰值更是能到 96%。对比一下,如果用 LDO 的话,这个场景下效率只有 50%,同样的输入输出,功耗直接差了一倍!也就是说,用 OC5266B 的话,同样的电池,续航能直接翻倍,而且几乎不会有严重的发热问题,不需要加额外的散热片。设计极简,无需补偿:它采用了滞环控制模式,不需要你做环路补偿,外围只需要很少的元件,新手也能一次画板成功,BOM 成本非常低。高精度恒流:它采用了高端电流检测,电流精度能做到 ±3%,而且不管输入怎么变,负载调整率和线性调整率都非常优异,完美适配 LED 驱动这类对电流精度要求高的场景。高可靠性:内置了智能过温保护,芯片温度过高的时候会自动降电流,还有过流保护,哪怕续流二极管短路,也能保护芯片不损坏,整个系统的可靠性拉满。
实测下来,在 48V 转 24V、1A 输出的场景下,OC5266B 的功耗只有不到 1W,而如果用 LDO 的话,功耗会高达 24W,两者的差距一目了然,这就是 DCDC 在高效率场景下的核心优势。
三、选型结论:什么时候该选 DCDC?
小电流低压差选 LDO,大电流大压差、高效率需求选 DCDC,OC5266B 这类 DCDC 能完美解决高压差下的发热功耗痛点。
