• 2
关于单级PFC的一些疑问
      小弟见到的LED驱动大多都是单级PFC架构,我理解起来就是在市电输入的不同时间开关来实现PFC+反激的功能,那对于这个变压器应该也是直接按照反激的进行计算?
      大部分的单级PFC应该都分为CCM和CRM模式,对于这两种控制模式,CCM一般是定频的,计算变压器时就直接根据这个定频像反激一样计算?
      CRM模式一般是变频的,取一个较低频率进行计算,我看到论坛内有25KHZ,30KHZ还有50KHZ的,具体取哪一个呢?
      对于CRM模式是否直接按这个最低频率,然后峰值电流*2进行计算?两种模式的最大占空比也按照反激的<0.5进行设计?小弟可能理解有误,希望前辈不啬指教。
全部回复(2)
【DigiKey杯点评】你理解基本全部正确,只有一个小地方要注意:单级 PFC 反激的输入母线是脉动直流,所以计算输入电压时要用最低整流电压(比如 85VAC 时的谷底)来保守设计。
确定拓扑:单级 PFC 反激
确定模式:CCM / CRMCCM:用额定频率按普通
CCM 反激计算
CRM:取 f_min = 30kHz原边电流:Ipeak​=2×Iin_avg​
匝比、占空比、磁复位:全部按反激规则,Dmax < 0.5
应力计算:CRM 开关管 / 原边二极管 → 按峰值电流线径 → 按有效值电流
diakers
@浅度探讨者
【DigiKey杯点评】你理解基本全部正确,只有一个小地方要注意:单级PFC反激的输入母线是脉动直流,所以计算输入电压时要用最低整流电压(比如85VAC时的谷底)来保守设计。确定拓扑:单级PFC反激确定模式:CCM/CRMCCM:用额定频率按普通CCM反激计算CRM:取f_min=30kHz原边电流:Ipeak​=2×Iin_avg​匝比、占空比、磁复位:全部按反激规则,Dmax<0.5应力计算:CRM开关管/原边二极管→按峰值电流线径→按有效值电流
感谢回复,最近忙其他东西去了,有时间我搓一个试试。
