ACF PD65W 8层模板样机案例分享
DK东科半导体超小体积 高度集成化PD案例,采用全新ACF架构芯片---DK8607AD设计+自研平面模块
DK-8Q23M72K-65W200-C
主控芯片:DK8607AD
集成双氮化镓功率管的有源钳位反激电源管理芯片产品概述:
DK8607AD是一款集成了两颗GaN功率器件的有源钳位反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8607AD利用漏感能量,可以实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK8607AD极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8607AD具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过、欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,初级过流保护(OCP),输出短路保护等。
特点:
内置两颗氮化镓功率管
峰值95%效率
最高支持1MHz开关频率
待机功耗低于50mW
自适应死区时间
外围极致精简
内置抖频电路有效改善EMI
内置高低压输入功率补偿电路,保证高低压下最大输出功率一致
无卤素且符合ROHs要求
封装型号DFN8*8
内置高压启动和X电容放电电路
宽电压推荐功率70W
典型应用:
高功率密度快速充电器,适配器
笔记本电脑适配器,平板电脑适配器,机顶盒适配器等
关于东科半导体的平面变压器设计而成的模组--DK-8Q23M72K-65W200-C
DK-8Q23M72K-65W200-C 是一款 65W 立式高频平面变压器模块,本品有着较低的漏感量和极高的
功率密度,适用于小体积的 PD 充电器和超薄的电源适配器,且本品具有良好的参数一致性,可满足
批量生产需求。
详细介绍:DK8607AD是一款电流模式控制的有源钳位反激AC-DC电源管理功率开关芯片。内部集成了两颗 GaN功率器件,控制电路和驱动半桥电路,可极大减少外围电路元器件的数量,有效地降低整体成本。DK8607AD利用漏感能量,可以实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而改善功率管开通损耗,提高整个功率范围的效率。
特点:
体积小巧,高功率密度
采用 PCB 绕组结构,漏感低
高频高效,频率可达 100kHz-1MHz
参数一致性良好,便于批量生产
典型应用:
高功率密度快速充电器,适配器
笔记本电脑适配器,平板电脑适配器,超薄
适配器等
工控模块
备注:磁芯规格为ER23
AE值:130mm²
磁芯材质为PC95及以上
模块半孔引脚接入说明
(1)HV:IC高压电源接入端,接120~380VDC
(2)GND:芯片地脚,须接光耦3脚
(3)FB:光耦反馈输入引脚,接入光耦4脚
(4)PGND:IC电感电流采样输入引脚,接入400V电容GND
(5)SGND:输出端负极
(6)V+:输出端正极
关于本次项目方案ACF PD65W 8层模板样机的各项测试数据
EMI测试
效率测试
1.详情请垂询东科半导体原厂业务 郑小姐19874769315
2.欢迎工程师的交流与指导,有不足的欢迎指正,谢谢;
3.以下二维码可供扫码联系作者本人,谢谢。
4.评论区可留言或者随时咨询我。
全部回复(0)
