H6217L新国标电动车电机DCDC降压方案设计参考
一、方案介绍:
惠海半导体H6217L是一款内置100V耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持90V输入电压,可向负载提供1.5A连续输出电流。芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过 VFB 采样电阻灵活设定;同时支持输出限流功能,最大电流可通过 CS 采样电阻精确配置。
芯片典型开关频率为 130kHz,并设有 5kHz 最小开关频率,确保优异的输出动态响应。轻载条件下自动进入 PWM+PFM 混合模式,有效提升全负载范围内的转换效率。
H6217L 集成软启动功能,可显著抑制输入浪涌冲击,保护芯片与后端电路;同时内置过温保护、输出短路保护及逐周期限流,实现高可靠容错运行。芯片搭载输入电压补偿与高带宽环路控制,输出电压精度高,并支持低至 3.3V 的低压输出应用。
H6217L 采用 ESOP-8 封装,底部集成大功率散热焊盘,直接连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,大幅提升散热能力,保障芯片长期稳定工作。
二、方案应用:
惠海半导体H6217L是专为新国标电动车方案设计的高压宽压降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
