• 2
无电感+自修复!WD5201,80-305V宽压神稳压,3秒拯救家电寿命!工程师不知道的科技
WD5201 AC-DC交流线性稳压器
产品概述
WD5201 是一款高集成度、无电感设计的离线式线性稳压器,适用于非隔离型 AC-DC 小家电应用。支持宽输入电压(80-305V AC),可调输出电压(2.7V/3.3V/5V),并集成多重保护功能。
主要特点
宽输入范围:80-305V AC
可调输出:2.7V/3.3V/5V(通过 VSET 引脚配置)
高集成度:无电感设计,内置功率 MOSFET
多重保护:过载保护(OLP)、欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、雷击浪涌保护
自恢复功能:触发保护后自动重启(640ms 延迟)
低功耗:典型静态电流 1.4mA
典型应用
小家电电源(如电饭煲、咖啡机)
墙壁开关、调光器
—欢迎后台私信获取完整技术文档~
管脚定义(SOP-8封装)
管脚   名称   类型     描述
1    VSET    I      输出配置:悬空=3.3V,接地=2.7V,接100kΩ电阻到地=5V
2     GND    P      芯片地
3     OUT    O      LDO 输出端,提供稳定电压
4     VDD    P      储能电容引脚,连接电容至地以传递能量至输出级
5-8   VIN    P      内部 MOSFET 漏极,输入电压降至充电窗口时向后级供电
关键参数
极限参数
参数                  值        单位
VIN 引脚电压          650        V
VDD 供电电压          9         V
工作结温           -40 ~ 150     °C
ESD(人体模型)      2600       kV
封装热阻(结到环境)   100       °C/W
推荐工作条件
参数          值      单位
环境温度   -40 ~ 85     °C
电气特性 ( 25 ℃)
输出电压精度:±2%
输出电流限制:138mA(典型值)
电源抑制比(PSRR):60dB(10Hz-60kHz)
过热保护:触发温度 160°C,恢复温度 140°C
功能描述
1.启动过程
高压电流源(10mA)通过 VIN 对 VDD 电容充电,VDD 升至 7.8V 后切换至 MOSFET 供电。
2.AC同步检测与泄放电路
检测 VIN 电压低于 50V 时开启 MOSFET,防止寄生电容导致电压过高。
泄放电路在 VDD < 6.5V 时激活,确保充电窗口有效。
3.输出配置
VSET悬空:3.3V
VSET接地:2.7V
VSET接100kΩ电阻到地:5V
4.保护机制
过载保护(OLP):持续欠压 50ms 后关闭输出,640ms 后重启。
雷击浪涌保护:输入尖峰 >100V 时关断 MOSFET。
自恢复重启:保护触发后延迟 640ms 自动恢复。
典型应用电路
AC/L ───┬── 300Ω ─── 1N4007W ─── VIN ─── 220μF ─── VDD
AC/N ───┴── 100kΩ ─── VSET
OUT ─── 5V ─── 20μF ─── GND
封装尺寸(SOP-8)
参数        尺寸(毫米)  尺寸(英寸)
引脚间距      1.27           0.05
封装宽度     4.0(典型)     0.157
全部回复(2)
钱老板
专为小功率非隔离场景设计的极致简化方案,以低成本、少元件为核心优势,适合全封闭小家电控制供电。
@峰@
最好给个典型应用电路,是非隔离应用方式吧?
