80V新国标电动车加热器DC-DC降压芯片H6216L
一、方案介绍:
惠海半导体H6216L 是一款内置100V耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持90V输入电压,可向负载稳定输出 3A 连续电流,适配高压大功率供电场景。
芯片支持精准恒压与限流调控,输出电压可通过调节 VFB 采样电阻灵活设定,蕞大输出电流可通过修改 CS 采样电阻按需配置。性能上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 蕞小开关频率,保障电源对负载变化的快速动态响应;轻载状态下自动切换至 PWM+PFM 混合模式,显著提升全负载段的电源转换效率。
可靠性设计完备,集成软启动功能,大幅削弱输入打火产生的浪涌冲击,保护芯片及后端电路;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制三重防护机制,实现极端工况下的可靠容错。芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度高,且支持低至 3.3V 输出,满足各类低压控制电路供电需求。
采用 ESOP-8 封装,芯片底部功率散热焊盘直接连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,散热效率优异,保障芯片长时间高负荷稳定运行。
二、方案应用:
惠海半导体H6216L是专为新国标电动车方案设计的降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
全部回复(0)
