激光电源是激光器的 "心脏",作为高性能精密能量转换装置,它将普通电能转化为符合激光器激发要求的专用能量,精确控制电流、电压和功率输出,直接决定激光输出的稳定性、精度和可靠性。
一、核心定义与工作原理
1. 基本定义
激光电源是为激光器提供电能并控制电流、电压和功率输出的专用设备,其质量直接影响激光的波长、强度、稳定性和使用寿命。
2. 工作流程
电能转换:将市电 220V/380V 交流电整流为高压直流 (约 310V)
能量存储:通过高频逆变、升压后给储能电容充电
激发控制:产生高压击穿激光介质 (如氙灯),提供稳定预燃电流
精确输出:控制储能电容放电,产生符合要求的连续 / 脉冲电流,激发激光产生
保护机制:实时监测过压、过流、过热等异常情况,确保安全运行
二、主要分类方式
工作方式 连续激光电源 恒流输出,波纹小,稳定度高 激光切割、焊接、医疗设备
脉冲激光电源 高峰值功率,窄脉宽,可控重复频率 激光打标、测距、科研实验
激光介质 固体激光电源 适配 Nd:YAG 等晶体激光器,需高压大电流 工业加工、军事应用
气体激光电源 适配 CO₂、氩、氦氖等气体激光器 激光雕刻、切割、医疗美容
半导体激光电源 恒流驱动,含 TEC 温控,保护激光二极管 通信、医疗、激光显示
光纤激光电源 高效、紧凑,适配光纤激光器 精细加工、通信、传感
输出特性 高压激光电源 输出电压可达数千伏,适配特殊激光器 准分子激光器、科研设备
大功率激光电源 输出功率达数千瓦至数十千瓦 工业切割、焊接生产线
三、关键技术参数
输出参数:输出功率、电压范围、电流精度、脉冲宽度 (脉冲型)、重复频率 (脉冲型)
控制精度:电流稳定度 (≤0.1%)、功率调节范围 (0-100%)、响应速度 (≤1ms)
效率指标:转换效率 (≥85%)、功率因数 (≥0.9)、待机功耗 (≤1W)
保护功能:过压保护、过流保护、短路保护、过热保护、反接保护
环境适应性:工作温度 (-20℃~70℃)、湿度 (10%-90% 无凝露)、海拔 (≤5000m)
四、旺马激光电源产品优势
广州旺马电子科技 (WM) 专注于激光设备专用开关电源研发生产,产品具有以下核心优势:
专业适配性:专为激光雕刻机、切割机、打标机等设备优化,适配 YAG、CO₂等主流激光器
高效稳定:转换效率≥88%,输出电压稳定,适应电网波动 (90-264VAC 宽输入)
多重保护:具备短路、过负载、过电压、过热等全面保护机制
定制能力:支持 200W-3000W 功率定制,适配不同功率需求的激光设备
工业品质:工作温度可达 70°C,承受 300VAC 浪涌输入 5 秒,EMC 认证,适应恶劣工业环境
高性价比:自主研发生产,去除中间环节,提供优质优价的激光电源解决方案
五、应用领域全解
工业加工:激光切割、焊接、打标、雕刻、表面处理,是智能制造核心设备
医疗领域:激光手术、美容、牙科治疗、眼科矫正,要求高精度和安全性
科研实验:光谱分析、材料研究、激光物理实验,适配多种特殊激光器
通信与传感:光纤通信、激光雷达、环境监测,需高效稳定的半导体激光电源
军事国防:激光测距、目标指示、武器系统,要求高可靠性和抗干扰能力
六、选购指南
匹配激光器类型:根据固体 / 气体 / 半导体 / 光纤激光器选择对应电源类型
功率适配:输出功率应≥激光器额定功率的 1.2 倍,预留余量
控制精度:工业应用要求电流稳定度≤0.5%,精密加工需≤0.1%
保护功能:确保具备过压、过流、短路、过热等基础保护,复杂应用需扩展保护功能
品牌选择:优先选择旺马等专业电源厂商,具备完善的技术支持和售后服务
七、旺马激光电源推荐方案
中小功率方案:WM-LP 系列 (50W-200W),适配激光雕刻机、小型打标机,性价比高
中大功率方案:WM-RSP 系列 (1KW-3KW),适配工业激光切割机、焊接机,高效稳定
定制化方案:针对特殊应用场景,提供电压、功率、控制方式定制服务,满足个性化需求
激光电源作为激光器的 "心脏",其性能直接决定了激光设备的整体表现。旺马 (WM) 凭借多年电源研发经验,为激光行业提供高品质、高性价比的电源解决方案,助力客户提升设备竞争力。
