• 11
Power Integrations在智能家电电驱中应用
PI的‌BridgeSwitch系列‌(如BridgeSwitch-2)集成半桥驱动电路,支持30–746W宽功率范围,逆变器效率高达99%,且无需散热片设计。例如,BridgeSwitch-2通过分散式散热架构(3个IC均匀分布热量),相比传统IPM模块降低温升30℃以上,同时省去50%的元件数量和30%的PCB空间。这一特性直接提升空调压缩机和风扇的能效,助力智能空调达到APF≥5.0的标准。
无传感器磁场定向控制(FOC)‌:BridgeSwitch-2内置‌相电流检测(IPH)‌功能,无需外部分流电阻即可实现高精度电流监测,省去90%的反馈电路,同时将逆变器损耗减少10%以上。结合MotorXpert软件套件,可通过图形化界面实时调试FOC算法,优化电机启动和运行效率。硬件级保护‌:集成过流、过压、过温保护机制,无需依赖MCU软件即可快速响应故障,符合IEC 60335-1 A类安全标准,显著提升系统可靠性。低待机功耗设计‌BridgeSwitch-2支持睡眠模式,将驱动器功耗降至10mW以下,满足欧盟ERP待机功耗法规要求。例如,在待机状态下,辅助电源电压从15V降至6V,进一步降低能耗,同时保留网络接入等功能。
全部回复(11)
ZT0oo0
BridgeSwitch-2的无传感器磁场定向控制(FOC)是如何实现高精度电流监测的,能带来哪些损耗优化?
only one
无传感器磁场定向控制(FOC)‌:BridgeSwitch-2内置‌相电流检测(IPH)‌功能,无需外部分流电阻即可实现高精度电流监测,省去90%的反馈电路,有什么优势?
BridgeSwitch-2里还有FOC功能,这是mcu控制电机的算法啊
有没有具体的传输曲线来介绍这个电源系统的
怎么样通过信号传输曲线来分析变化趋势
还可以用PIexpert模拟需求场景 很好用
沈夜
这种集成半桥驱动电路的设备,性能卓越,为何未广泛应用于家电产品?
千影
能否应用于光伏逆变系统?
htwdb
在高速PWM开关产生的大共模电压和噪声下,IPH电路的实际共模抑制比表现如何?
tanb006
逆变器效率高达99%???
这啥概念?12V输入,700瓦输出,输入电流都接近60A,1%的损耗
整机只有7瓦?流过60A只有7瓦的损耗?
啥器件啊?
tanb006
@沈夜
家电一般都小功率,也就待机用用。其他都用AC的,很少有家电是使用直流电来工作的。
