📢 高性能 100W USB PD 3.0 PPS 电源设计方案分享(Power Integrations 官方方案 DER-960)
今天为大家带来一份由 Power Integrations 官方发布的 100W USB PD 3.0 电源设计,采用了一系列高集成度芯片方案,实现了高效、高功率密度、符合多项能效与 EMI 标准的先进设计。如果你是电源工程师、快充方案开发者或对 PD 电源感兴趣,这份文档值得深入阅读!
🧾 概述
100W USB PD 3.0 电源,支持 3.3V–21V / 5A PPS 输出
输入:90–265VAC
输出:
5V/5A、9V/5A、12V/5A、15V/5A、20V/5A(固定 PDO)
3.3V–21V/5A PPS(最大功率限制 100W)
应用:USB PD / PPS 适配器
🔧 核心芯片方案
InnoSwitch™4-Pro(INN4375F-H341)
集成 750V PowiGaN 开关、主动钳位驱动、同步整流
数字可控 CV/CC 反激方案,支持 ZVS
ClampZero™(CPZ1075M)
有源钳位控制器,提升效率与 EMI 性能
HiperPFS-5(PFS5274F)
PFC 前端,提升功率因数
Injointc IP2726S
USB Type-C 与 PD 协议控制器
✅ 关键性能亮点
✅ 高效率:满足 DOE6 与 CoC v5 2016 能效标准,余量充足
如 5V 输出效率达 91.51%(115VAC)
✅ 低待机功耗:<50mW(230VAC)
✅ 高功率密度:16.1W/inch³(无外壳)
✅ 低元件数:总计 124 个元件
✅ EMI 优异:符合 CISPR22/EN55022 Class B,余量 ≥6dB
✅ 支持 PPS:电压/电流步进精度符合 USB PD 3.0 规范
🧠 适用人群
电源硬件工程师
快充方案开发者
电子爱好者、学生
产品经理、技术采购
