• 10
InnoSwitch5-Pro的高功率密度 USB PD 3.1电源
Power Integrations 最新推出的 方案,是一款基于 InnoSwitch5-Pro 与 HiperPFS-5 的高功率密度 USB PD 3.1/EPR 电源解决方案,支持 140W 输出功率,完全满足最新 USB PD 3.1 扩展功率范围(EPR)标准!
✨ 设计亮点:
高效率:28V/5A 输出时,满载效率高达 >95%(230VAC)和 >94%(90VAC)。
超紧凑:整体尺寸仅 80.5 x 63.5 x 20mm,含插脚空间,极具竞争力。
全协议支持:支持 5V/9V/12V/15V/20V/28V 多档输出,EPR 28V/5A 稳定供电。
先进拓扑:采用 PowiGaN 技术 的 SR ZVS 反激架构,搭配有源整流桥与 PFC,实现高效、低损耗。
智能控制:通过 英集芯 IP2756 USB PD 控制器 实现 I²C 通信,灵活配置输出电压、电流与保护参数。
📌 核心器件:
InnoSwitch5-Pro INN5377F-H905:集成 PowiGaN 开关、同步整流和 FluxLink 反馈,实现零电压开关(ZVS)。
HiperPFS-5 PFS5277F:集成 PFC 控制器与 GaN 开关,支持升压跟随模式,优化全电压范围效率。
有源整流桥 TEA2206T:替代传统二极管,显著降低导通损耗。
📊 性能实测:
空载功耗 <50mW,轻松满足 DOE VI 与 CoC Tier 2 能效标准。
输出纹波低,28V 输出时纹波仅约 107-108mV(峰峰值)。
传导 EMI 裕量充足,实测超过标准限值 5-11dB。
通过严苛浪涌与 ESD 测试,具备高可靠性。
🛠️ 设计资源全开放:
完整电路原理图、PCB 布局(多层板设计)
详细 BOM 表(含主板、有源整流桥板、USB PD 板)
变压器与电感规格、绕制工艺说明
热设计指南与散热片装配说明
实测波形、效率曲线、温升数据
🧠 适用场景:
USB PD 3.1 EPR 适配器
多口快充排插
高功率笔记本/手机充电器
工业与消费类高密度电源
全部回复(10)
ZT0oo0
InnoSwitch5-Pro的USB PD 3.1电源方案具备哪些核心设计亮点,其输出功率和效率表现如何?
only one
变压器与电感规格、绕制工艺说明,这种绕制方式有什么特殊之处
28V 输出时纹波107-108mV,这个文波只有0.3个百分点,很不错啊
高功率密度电源设计对于信号传输稳定性有哪些特殊要求
如何确保信号传输的一致性输出
满载能到95% 太强了
沈夜
如何提升USB PD 3.1设备的续航能力?
tanb006
变压器输出线为啥要从上面出来?从下面出来不是更省铜线,有更高的效率吗?
另外,出来的线为啥要双绞?
tanb006
@追魂幡℃
满载能到95%太强了
个人观点:如果次级绕组能直接插入PCB,而不是从顶部引出,它的铜损会更少,效率会更高的。
htwdb
 对于SR ZVS 反激架构在负载瞬变或输入电压突变时,如何避免环路间耦合导致的不稳定?
