• 12
PI 反激电源损耗
PI反激电源的效率做的相对不错,损耗控制的很低,产品体积可以做的很小。
反激电源损耗主要包括以下几个方面:
第一部分:开关管损耗
导通损耗:开关管导通时,由于其导通电阻Rds(on)存在,电流通过时会产生功耗,计算公式为Pcond=I×I×Rds(on),其中I为电流有效值。
开关损耗:包括开通损耗和关断损耗。开通时,开关管电压和电流存在交叠区域,产生能量损耗;关断时,电流下降与电压上升的交叠也会导致损耗。开关损耗与开关频率、电压电流交叠面积相关。
驱动损耗:驱动开关管的栅极电荷需要消耗能量,计算公式为Pdrive=Qg×Vgs×f,其中Qg为栅极电荷量,Vgs为驱动电压,f为开关频率。
第二部分:变压器损耗
铜损:变压器绕组电阻产生的损耗,与电流平方成正比,计算公式为Pcopper=I×I×Rwire,其中Rwire为绕组电阻。
铁损:磁芯在交变磁场作用下产生的损耗,与磁芯材料、开关频率、磁通密度等因素有关,通常需通过磁芯厂家提供的损耗特性曲线(PCV曲线)计算。
第三部分:RCD钳位电路损耗
漏感能量损耗:变压器漏感在开关管关断时存储能量,通过RCD电路释放,产生损耗。损耗大小与漏感值、电流峰值平方成正比。励磁能量损耗:与变压器励磁电流和磁芯特性相关,通常占比较小。
第四部分:整流二极管损耗
整流桥的导通损耗由整流二极管的正向压降和电流决定,计算公式为Prect=Vf×I,其中Vf为正向压降,I为电流。若采用同步整流管,其损耗与导通电阻和电流平方相关,类似开关管导通损耗。
以上损耗是相互关联的,设计时需综合考虑各部分损耗,通过优化电路参数、选择合适器件等方式降低整体损耗,提高电源效率。
全部回复(12)
沈夜
如何进一步降低反激电源的铜损和铁损?
千影
如何有效降低PI反激电源的整体损耗以提高效率?
如何有效减小电路中的开通损耗和关断损耗
only one
包括开通损耗和关断损耗。开通时,开关管电压和电流存在交叠区域,产生能量损耗;关断时,电流下降与电压上升的交叠也会导致损耗。开关损耗与开关频率、电压电流交叠面积相关。是这样的,
ZT0oo0
RCD钳位电路的漏感能量损耗是如何产生的,其损耗大小与哪些参数成正比?
怎么样有效减小信号传输过程的能量损耗
怎么样有效计算电源损耗的大小
变压器损耗会很大吗
沈夜
如何优化PI反激电源设计以减小体积并提高效率?
千影
如何优化PI反激电源的设计以降低整体损耗?
tanb006
RCD损耗不小啊。相当于输出功率的2--4%。一个100瓦的反激,RCD吸收都得上两颗3瓦的电阻去抗。
主要是变压器的问题。越便宜的变压器,漏感控制越没谱。挡墙、屏蔽、胶带都省。能省多少省多少。
htwdb
如果门极驱动电压(Vgs)不足或驱动回路阻抗过大,如何量化驱动电路非理想性带来的额外损耗?
