• 19
lnk3317在LED电源中的应用
LNK3317将功率变换与AC过零点信号的无损耗生成相结合,该信号通常用于系统时钟和定时功能。相较于分立解决方案,采用高度集成的 IC的设计可减少40%以上的元件数量。除了在低功率反激式设计中实现80%以上的效率外,通过开/关控制实现的极低轻载功耗,可以使更多的功能(显示屏、无线连接、传感器等)在系统待机时处于激活状态。LNK3317具有极高的适用性,支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。
lnk3317在led电源中的应用降压拓扑电路和 降压-升压拓扑电路的典型框图
电源设计中需要注意的是:对于12V设计,使用3mA假负载时,直接检测反馈通常可实现±5%的整体调整精度。为确保输出稳压,可能需要使用一个假负载来维持3mA的最小负载电流(仅限降压与降压-升压拓扑结构)。光耦器反馈调整率仅受到参考电压精度的限制(齐纳稳压管或IC)。光耦器无需通过安规认证。参考电压的电流充当假负载。RZ的值取决于齐纳稳压管测试电流或参考IC偏置电流,通常介于470Ω至2kΩ,1/8W,5%。
如果输出请求开关周期(IFB < 49μA)持续时间超过50ms,则开关停止,电路进入自动重启动模式。在自动重启动过程中,占空比会降低,以防止电源过热或损坏电路板或负载。如果持续50ms没收到反馈,电源进入自动重启动模式,在一定时间内暂停开关以限制功耗。
CCM和Mdcm不同工作模式的比较:
全部回复(19)
CTR、LED 老化、晶体管增益变化只影响动态响应和增益裕度,不影响 DC 设定点
飞翔2004
IC内部电路监测AC输入电压,并在电压过零时产生一个清晰的数字信号输出(ZCD引脚)。
xxbw6868
@飞翔2004
在过零点导通开关器件,可以避免因异步开关引起的巨大瞬态电流冲击,从而减少开关器件的应力,提高系统效率和可靠性。‌
trllgh
LinkSwitch-TNZ 过零点检测所需的功耗低于 5 mW,可使系统减少待机功耗。
@方笑尘MK
CTR、LED老化、晶体管增益变化只影响动态响应和增益裕度,不影响DC设定点
元件的老化不可避免。板卡元件都是由寿命的,包括绝缘层
怎么样通过传输曲线来体现具体的应用
沈夜
LNK3317在不同拓扑结构中的应用效果如何?
千影
如何提高电源设计的效率和稳定性?
@千影
如何提高电源设计的效率和稳定性?
除了在小功率反激式设计中实现80%以上的效率外,通过ON/OFF控制实现的极低轻载功耗。
dy-StTIVH1p
怎么样确定信号传输曲线的变化趋势
dy-StTIVH1p
重启过程中的能量损耗应该怎么样正确计算
dy-TMelSvc9
这个电源传输信号的变化有哪些规律
only one
除了在低功率反激式设计中实现80%以上的效率外,通过开/关控制实现的极低轻载功耗,怎么降低损耗
分享很全面
dy-TMelSvc9
怎么样理解LED电源的正常升降压
dy-StTIVH1p
怎么样通过传输曲线来分析LED电源的具体应用
沈夜
如何优化电源设计以提高效率?
千影
请问 LNK3317 在不同负载条件下性能有何差异?
XHH9062
纹波怎么样
