• 9
固态变压器当前存在的难点
固态变压器(SST)把工频变压器换成“电力电子+中频变压器”,效率、体积、可控性全面提升,但设计难度也指数级上升。下面把最新行业资料里提到的核心难点与设计要点一条条拆开,方便快速对标。
+一、SST 典型拓扑(三级结构)
1. 输入级(AC/DC)   10 kV → 800 V 直流,用三相 VIENNA 或级联 H 桥,器件选 10 kV SiC MOSFET 或 3.3 kV IGBT 串联,目标效率 >99 %,THD <5 %。
 2. 隔离级(DC/DC)   800 V → 800 V(或 48 V/240 V),用双有源桥DAB 或 DCX,开关频率 20–100 kHz,靠中频变压器(MFT)实现隔离与电压匹配,目标效率 >98 %。
 3. 输出级(DC/AC 或 DC)   按需逆变成 50 Hz、400 Hz 或保持直流,支持并/离网无缝切换。
二、设计难点(高频变压器是“卡脖子”核心)
1. 中频变压器(MFT)
- 频率 20 kHz–100 kHz,铁损、涡流、邻近效应剧增;绝缘水平(BIL)却保持 10 kV 雷电冲击,不随频率降低。
- 磁材只能选纳米晶/非晶+高温绝缘,饱和磁密 1.2 T 以上,但高频损耗仍比铁氧体高 3×,价格贵 5×。
- 漏感本身被 DAB 当作功率控制元件,需 0.2–2 µH 级精准控制,绕一圈多 0.1 µH 就失控。
- 液冷 vs 绝缘矛盾:水冷板贴外壳→爬电距离不够;灌油→热阻大,体积又涨回来。
2. 功率半导体
- 10 kV 级 SiC MOSFET 单颗 1340 W 硬开关损耗 @100 kHz,已超过器件最大耗散 1143 W,必须强制 ZVS,否则“物理上 impossible”。
- 短路耐受 <2 µs,关断 di/dt >1000 A/µs,母排 1 nH 就过压 1000 V,叠层母排+软关断是“生存级”需求。
3. 绝缘与安规
- IEC 62477-2 要求 10 kV 档爬电 >32 mm(如40空气+20树脂厚)、间隙 >16 mm如30空气+2+2树脂厚),中频变压器体积又被绝缘距离“打回原形”。
- 中压侧 10 kV 热插拔尚无国标,数据中心客户最担心“维护时整机掉电”。
4. 系统级
- 多模块 ISOP(输入串联输出并联)需 1 % 均压精度,一旦失衡直接击穿。
- 控制、辅助电源、保护全冗余,任何单点故障都可能导致 10 kV 母线短路。
三、设计要点(“避坑”清单)
1. MFT 设计
- 磁材:≥15 kHz 用纳米晶带材 26 µm,20 kHz–50 kHz 损耗 25 W/kg @0.2 T;<15 kHz 可用非晶 30 µm,成本↓30 %。
- 结构:壳式(E-core)利于固定漏感;绕组分段+交错,把邻近损耗降 40 %。
- 绝缘:高温 Nomex 纸+PI 膜,层间场强 <3 kV/mm;真空压力浸油(VPI)后爬电距离可缩 20 %。
- 冷却:铜箔绕组+微水道,水-绕组直接接触,热阻 <0.08 K/W,体积再降 30 %。
2. 半导体与封装
- 选 10 kV SiC MOSFET 模块,RDS(on) 25 Ω·mm²,Eoss 343 µJ;必须 DAB 移相+ZVS,重载靠大漏感,轻载强制循环电流,牺牲 2 % 轻载效率换 ZVS。
- 叠层母排厚度 2 mm Cu+0.5 mm 绝缘,回路电感 <5 nH,dI = 1000 A/µs 时尖峰 <500 V。
- 栅极驱动:±6.5 A 峰值,-4 V 关断偏置,2 µs 内短路保护,软关断斜率 20 A/µs。
3. 绝缘协调
- 中压端口统一按 12 kV BIL 设计,空气间隙 20 mm,固体绝缘 3 mm 厚 PI。
- 中压-低压之间“双重绝缘”:基本绝缘 + 保护屏蔽层,耐压 28 kV/1 min。
4. 系统冗余
- 功率模块 N+1,控制电源双路 24 V 热插拔,信号光纤环网,故障模块 10 ms 内旁路。
- 均压策略:慢速电容电压均衡 + 快速占空比微调,闭环带宽 1 kHz,均压误差 <1 %。
四、小结一句话SST 的“命门”就是中频变压器:在高频损耗、绝缘距离、散热三把剪刀之间找平衡;再把 10 kV SiC 逼到 ZVS、2 µs 保护、5 nH 母排,才算跨过“可用”门槛。上面要点全部落地,100 kW 级 SST 样机效率 97 %、功率密度 1.2 kW/L、重量 <15 kg,已可做到工程水平。
把“固态变压器(SST)中频隔离段”拆到器件-工艺-绝缘三级,每一条都对应2025年最新行业反馈,可直接落地。
SST 与“工频变压器”差异速览项目 工频变压器 SST :中频变压器(MFT)频率 50/60 Hz       20–100 kHz磁材 硅钢片        纳米晶/非晶绝缘 油+纸60 Hz 场均匀 高频场集中,需 BIL 75 kV损耗 铁损主导 涡流+邻近效应主导体积 1 p.u. 0.08–0.12 p.u.漏感 越小越好 被用作 DAB 功率控制元件
1. 2025 行业公认的六大难点1. 中压绝缘“不随频率打折”
- 雷电冲击 75 kV、工频 42 kV/1 min 必须全额满足,爬电 ≥32 mm、间隙 ≥16 mm 占掉 40 % 体积。
- 高频场集中→局部放电(PD)起始电压下降 30 %;环氧树脂-空气界面最易 PD,需屏蔽层+ VPI 油浸复合结构。
 2. 高频损耗“三大件”同时爆表
- 纳米晶带 26 µm,25 kHz/0.4 T 下铁损 25 W/kg,但大截面磁芯涡流额外+40 %。
- 邻近效应:箔绕组 50 kHz 时交流电阻比直流高 3×,必须分段交错。
- 死区 ZVS 丢失 200 ns → 器件硬开关损耗瞬间翻倍,“2 µs 内关断”是生存线。
3. 漏感 = 功率控制元件
- DAB 公式:P = (n·V₁·V₂)/(8fLσ) · φ(1−φ/π)
- 行业要求 Lσ 公差 ±5 %,绕组多 1 匝就超差;壳式 EI 芯 + 分段交错是 2025 主流方案。
4.10 kV 热插拔“无人区”
- 数据中心客户要求中压侧模块在线热插拔,目前 10 kV 等级无商用连接器,只能停机维护。
5. 模块化惩罚 vs 均压
- ISOP 链 10 模块,均压误差 1 % → 首模块过压 200 V → 器件击穿;均压环带宽 1 kHz,光纤同步延迟 <50 ns。
 6. 成本“三座大山”
- 纳米晶磁芯 2025Q2 价 180 ¥/kg(硅钢 12 ¥/kg);
- 10 kV SiC MOSFET 1340 ¥/颗,单相 4 颗 × 3 相 × N 模块;    - 绝缘灌封环氧导热率仅 0.2 W/m·K,需 AlN 填料 + 微水道,成本再 +25 %。
全部回复(9)
沈夜
如何优化固态变压器(SST)中频变压器的设计以提升效率和可靠性?
变压器对材料 电压 芯片都有要求
沈夜
如何优化中频变压器的设计以提高SST的效率和可靠性?
千影
如何在不增加制造难度的条件下提升SST的绝缘性能和热管理?
fzwwj95
在 20–50 kHz 区间内,如果同时受限于 BIL、PD 起始电压和漏感公差,你们在工程实践中更倾向于优先牺牲哪一项? 是通过降低磁通密度换 PD 裕量,还是通过多芯并联来换漏感精度?
fzwwj95
@沈夜
如果从“能落地”的角度看,MFT 的优化核心不是单点效率,而是三者平衡:
1️⃣ 磁通密度留裕量 实际工程中很少跑到 0.4 T,更常见是 0.25–0.3 T,换 PD 裕量和热稳定性。
2️⃣ 漏感可控而非最小 在 DAB 中,漏感本身就是功率控制元件,结构上用壳式磁芯 + 分段交错,保证 ±5 % 重复性,比追求极低漏感更重要。
3️⃣ 损耗分布均匀化 通过绕组分段、铜箔厚度梯度设计,避免局部热点,可靠性收益往往大于那 0.2–0.3 % 的效率提升。
fzwwj95
@追魂幡℃
变压器对材料电压芯片都有要求
是的,而且 SST 里这三点是强耦合的:
磁材选型决定最高可用频率和磁通密度
频率一高,SiC 必须 ZVS,否则损耗直接失控
绝缘一加厚,漏感和热阻又同步上升
fzwwj95
@千影
这个问题本质是工艺可重复性 vs 性能极限的取舍
XHH9062
变压器的材料有很多种
