• 10
高频变压器不同绕线方式的影响
在高频变压器图纸里,对于排线方式,常可以看到“均绕”、“密绕”、“疏绕”、“散绕”等字眼。此篇,我们就来谈谈排线方式对高频变压器性能的影响。
“均绕”顾名思义就是指均匀绕制,漆包线之间间距均匀,可以分为“均匀密绕”和“均匀疏绕”。“密绕”是指漆包线以紧密排列,匝与匝之间无间隙,绕线密度最高。密绕包括整层密绕、居中密绕、靠边密绕等,具体排布要根据绕线空间和设计而定。“疏绕”则是指漆包线以稀疏排列,以一定的间距绕制。均匀疏绕则是指匝间间距相同,一般为整层排不满的情况,从而要求均匀疏绕居多。
“散绕”则是介于密绕与疏绕之间,漆包线以较大的间距排列,排线并不均匀。值得注意的是,很多资料为了省事,往往注明不是非常准确,在浏览相关图纸和绕制产品时需要注意。比如有些图纸统一写的“密绕”,就可能包含各种密绕的情况。如果刚好可以绕满一层或几层,则代表“整层密绕”;如果无法绕满一层,则为“居中密绕”;如果同一层存在两个绕组,就会存在靠PIN密绕、靠顶部密绕这种“靠边密绕”的情况。
考虑到高频变压器的常规排线方式,本篇主要谈谈密绕、疏绕、散绕三种排线方式对高频变压器性能的影响。密绕漆包线排列紧凑,单位体积内匝数多,磁芯窗口利用率非常高。其磁场集中,耦合效率高,漏感相对较小。但是密绕需严格控制绕线过程中的线材损伤,保证匝间绝缘满足基本要求,否则就会因为线材之间发生短路而烧毁。除此之外,密绕会导致变压器高频工作时相邻导线电流密度分布不均,从而交流电阻增大,损耗增加。密绕还会导致空气流通受阻,散热效率低,温升可能较高。其次,密绕也会增加绕组分分布电容,高频下易引发谐振。散绕则与密绕相反,其导线间距大,单位体积内匝数少,窗口利用率低。其磁场分布分散,耦合效率低,漏感相对较高。其散热效果好、邻近效应弱、分布电容小。
疏绕的性能则介于密绕与散绕之间,其综合性能优异,平衡了窗口利用率、漏感、分布电容和散热的需求。在高频变压器中,往往是一种或多种绕制方式的结合。考虑变压器的体积,往往采用密绕,这有利于变压器自动化生产。而如果无法排满一层的情况下,则会考虑疏绕,尤其是均匀疏绕。散绕一般不采用,但变压器多为手工绕制,均匀疏绕不到位的情况下,会更接近散绕,在实际案例中可以用此排线方式去做分析。
全部回复(10)
箔绕/密绕 EMI 高,常用方法是在外层加 0.1 mm 铜箔屏蔽,单端接地
沈夜
密绕与疏绕在高频变压器性能上有何差异?
千影
如何优化高频变压器的排线方式以提高其性能?
没想到绕线也有这么多讲究。高功率高效率那种绕法效果最好
only one
均绕”顾名思义就是指均匀绕制,漆包线之间间距均匀,可以分为“均匀密绕”和“均匀疏绕”。“密绕”是指漆包线以紧密排列,是这样的
图解很详细 一看就明白
怎么样理解不同绕线带来的影响
沈夜
如何选择合适的绕线方式进行高频变压器优化?
千影
如何选择合适的绕线方式以提高高频变压器的性能?
XHH9062
如何控制漏感
