• 17
BRD2469WB 和 LNK3205D 设计的 750 W三相高压电机驱动逆变器
一款专为高压无刷直流 BLDC电机应用而设计的 750 W 三相逆变器,利用三个 BridgeSwitch-2 的BRD2469WB 器件,实现 97.6% 的效率和 98.5% 的峰值效率。高度集成的 BridgeSwitch-2 半桥电机驱动器 IC 提供的故障保护功能。使用 LNK3205D 器件以最少的组件数实现的高压降压转换器可为 BRD2469WB 组件提供所需的外部偏置。还包括一个可选的电流检测放大器,以支持需要基于分流电阻器的电流反馈的应用。每个 BridgeSwitch-2 组件都将两个 600 V、N 通道功率 FREDFET 及其各自的栅极驱动器集成到一个紧凑的表面贴装封装中。功率 FREDFET 包含超软、快速恢复二极管,非常适合用于逆变器驱动。
配置为高压降压转换器的LNK3205D 器件为 BRD2469WB 组件提供必要的 15 V 偏置电源。 3.3 V 线性稳压器降低 15 V 外部电源电压,为外部 MCU 和电流检测放大器电路供电。逆变器的输出通过连​​接器 P1、P2 和 P3 连接到三相 BLDC 电机。在 PCB 布局中,电机连接器直接连接到每个 BRD2469WB 器件的 HB 焊盘(引脚 39),但不连接到 HB 引脚。 HB 焊盘和引脚在器件内部连接,从而在 PCB 布局中提供更多的爬电距离和间隙空间。
全部回复(17)
高压、自供电、带集成设备保护和系统监控的半桥电机驱动器,专为驱动单相或三相永磁电机(PM)或无刷直流电机(BLDC)设计
飞翔2004
BRD2469集成度高,将半桥驱动和功率开关集成在一个封装内,减少外部元件数量。
spowergg
@飞翔2004
采用无损耗电流检测技术,支持高效率运行(可达99%),并符合低待机功耗标准。
trllgh
IHB架构消除了系统中的集中发热点,可提高设计的灵活性和可靠性,并可大幅减少元件数量,节省PCB面积。
沈夜
如何优化这个设计方案以提高效率和可靠性?
千影
这个逆变器的设计有何创新点?
pi开发无刷电机也有配套软件,由MotorXpert软件套件提供支持。
ZT0oo0
BRD2469WB集成的600V N通道功率FREDFET所带的超软、快速恢复二极管,为何能适配高压无刷直流BLDC电机逆变器的驱动需求?
dy-TMelSvc9
怎么样通过信号传输曲线来分析这个变化过程
dy-TMelSvc9
三相电机的驱动电路有哪些特点
only one
实现 97.6% 的效率和 98.5% 的峰值效率。高度集成的 BridgeSwitch-2 半桥电机驱动器 IC 提供的故障保护功能,效率这么高吗
dy-TMelSvc9
三相逆变器的驱动电路有什么特点
PCB看上去很漂亮
dy-StTIVH1p
高能电机驱动的主要优势有哪些
沈夜
这个配置能满足750W电机需求吗?可以优化哪些方面来提升效率或可靠性?
千影
如何提高这种逆变器的可靠性和耐用性?
XHH9062
看起来很复杂
