• 20
SST中的功率半导体器件的耐压问题
固态变压器(SST)的核心挑战之一,就是单个功率半导体器件的耐压能力远远不足以直接应对中压配电网(如10kV)的电压等级。解决这个耐压限制不是靠单一技术,而是一套“组合拳”。
主要思路可以归结为两大类:“内部”(通过器件自身技术和材料创新)和“外部协作”(通过电路拓扑结构)。
一、外部协作:通过电路拓扑结构解决(当前最主流、最成熟的方法)
这是目前中高压大功率领域最可靠、应用最广的思路。其核心是“团结就是力量”,通过将多个器件串联或模块化组合,来分担高电压。
1.器件串联
1.1原理:将多个开关器件(如IGBT或SiC MOSFET)直接串联,共同承受高电压。这类似于用多个电池串联来获得高电压。
1.2关键挑战:
1.2.1动态均压:由于器件参数(如开关速度、结电容)的微小差异,在高速开关过程中,电压无法在各器件间平均分配,可能导致某个器件过压损坏。
1.2.2解决方案:需要复杂的有源或无源均压电路(如缓冲电路、门极控制)来强制保证电压均衡。这会增加系统的复杂性和成本。
2.多电平变换器拓扑(当前SST的主流选择)
2.1原理:这是更先进、性能更好的“模块化串联”思想。它通过构建多级电平来阶梯式逼近正弦波,使得每个开关器件仅承受总直流母线电压的一小部分。
2.2常见拓扑:
2.2.1模块化多电平变换器(MMC):这是目前中高压SST最受青睐的拓扑之一。它由大量结构相同的子模块(SM)串联而成。每个子模块通常包含一个电容和几个开关器件。器件只承受子模块电容的电压,从而完美解决了耐压问题。优点是模块化、易扩展、输出波形质量极高。
2.2.2飞跨电容多电平变换器(FCMC)和二极管箝位多电平变换器(DNPC):也是常用的多电平结构,但电平数较高时,结构和控制变得复杂。
优势:本质上解决了单个器件的耐压问题,同时大幅改善了输出电压波形质量,减小了滤波器的体积。
3.输入侧串联、输出侧并联(ISOP)等级联结构
3.1原理:将多个完整的、独立的功率变换单元(如DAB、双有源桥)的输入侧串联以承受高电压,输出侧并联以提供大电流。这是一种系统级的模块化方案。
优势:每个单元都是低压标准模块,设计、制造和维护简单,可靠性高(一个单元故障不影响系统运行)。非常适合SST的模块化设计理念。
二、内部增援:通过器件本身的技术革新(未来发展方向)
这是从材料科学和半导体物理层面根本性地解决问题。
1.采用宽禁带半导体器件:
1.1原理:碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等新一代半导体材料,其临界击穿电场强度比传统硅(Si)高一个数量级。这意味着在相同厚度下,SiC器件可以实现比Si器件高得多的耐压水平。
优势:
更高耐压:单个SiC MOSFET的耐压已可轻松达到10kV以上,而硅IGBT通常低于6.5kV。这为简化SST拓扑(减少串联数量)提供了可能。
更高效率:宽禁带器件具有更低的导通电阻和开关损耗,允许SST在更高频率下工作,从而显著减小磁性元件(变压器、电感)的体积和重量。
现状:高压SiC器件是当前SST研发的热点,被认为是未来颠覆SST设计的关键技术。
2.超级结技术:
原理:这是一种用于硅基MOSFET的先进技术,通过引入交替的P型和N型柱区域,改变了电场的分布,从而在保持低导通电阻的同时,大幅提高了器件的耐压能力。
应用:主要应用于耐压在600V-900V范围的器件,在SST的低压侧或较低功率等级中有应用,但对中压直接应用仍不够。
三、对比
如何解决SST中功率半导体器件的耐压限制?
1.现阶段最实用、最可靠的方案是采用“多电平变换器拓扑”(特别是MMC)或“输入串联输出并联”的级联结构。这些方法基于成熟的硅基器件,通过巧妙的系统架构来规避单个器件的耐压瓶颈。
2.未来的根本性解决方案在于高压宽禁带半导体器件(尤其是SiC)的成熟和成本下降。届时,SST的拓扑可以大大简化,效率和功率密度将实现飞跃。
在实际的SST研发中,常常是多种技术结合使用,例如,采用基于SiC器件的MMC拓扑,以期达到最佳的性能和可靠性。
全部回复(20)
器件的耐压对于改善信号传输有哪些直接作用
器件耐压性对于改善信号传输有哪些直接作用
fzwwj95
在实际的中压 SST 原型中,即使采用了 MMC 或 ISOP 级联结构,器件耐压余量仍然非常关键。 — 因为在高 dv/dt、高共模电压、寄生参数不一致的条件下,局部过冲电压往往会逼近器件极限。 工程上通常会额外考虑:20%–30% 的耐压裕度设计、更严格的 寄生参数建模与 PCB/低感封装约束、使用 有源均压 + 有源门驱动 来抑制过电压
“拓扑解决耐压瓶颈”只是第一步,工程上仍然需要大量针对高压瞬态的设计优化。
fzwwj95
@dy-nmLUWFNr
高耐压器件对“信号传输”本身其实不是提升带宽或抗噪那种意义,而是 保证在高压、大共模环境下,信号不会被破坏、不会损坏器件
htwdb
目前SiC 和 GaN 器件的成本仍高于硅,但在系统级成本节约方面,如更小的散热器、无源元件和性能提升,还是很有性价比的
碳化硅的成本和技术现在已经比较成熟了
tanb006
110KV的电压是怎么通过变压器降压的?想想绝缘层得多厚。。。。。。变压器得多巨大。。。。。。
我理解的固态变压器中没有机械触点,使用电子开关作为触点的
千影
宽禁带SCT能否完全替代SiIGBT?
沈夜
如何提高器件耐压,推动SST广泛应用?
ZT0oo0
那“外部协作”具体有哪些常见的电路拓扑结构呢?这些结构是怎么降低对单个功率半导体器件耐压要求的呀?
方笑尘MK
现阶段最稳妥、最经济的做法仍是“低压硅基/SiC 器件 + MMC/CHB/ISOP”多电平拓扑
方笑尘MK
沈夜
如何提升固态变压器耐压并降低系统复杂度?
千影
如何利用宽禁带半导体器件提升SST耐压水平?
XHH9062
目前主要有哪些方面的难题
dy-XU5vrphW
器件的耐压主要取决哪些因素
沈夜
如何提升功率半导体的耐压能力以满足中压配电网的需求?
千影
如何通过技术创新降低SST成本以推广其应用?
XHH9062
介绍的很详细
