重点内容如下图:
在环形磁芯上用漆包线绕制两个电感线圈,初级100匝,次级50匝,两个线圈彼此绝缘。在初级线圈两端接频率为1kHz的正弦电压信号,次级线圈开路。
用双踪示波器同时观察初级线圈电压信号波形和次级线圈两端电压波形,发现次级线圈尽管开路,却有电压波形,且电压幅度约为初级线圈电压的一半,这就是所谓的互感现象。
如上图所示,在一个长方体磁芯上顺时针绕制两个电感线圈,线圈1端口1、1’,线圈2端口2、2’。线圈1匝数N1,自感L1,从1口流入电流i1;线圈2匝数N2,自感L2,从2口流入电流i2。
电流i1在线圈1上产生自感磁通ф11,ф11交链产生自感磁通链Ψ11(Ψ11=N1×ф11=L1×i1)。
因为两个电感线圈距离很近,ф11部分(或全部)交链线圈2产生互感磁通ф21,通常ф21≤ф11,ф21交链线圈2产生互感磁通链Ψ21(Ψ21=N2×ф21=M21×i1)。
同理电流i2在线圈2上产生自感磁通ф22,ф22交链产生自感磁通链Ψ22(Ψ22=N2×ф22=L2×i2)。
ф22部分(或全部)交链线圈1产生互感磁通ф12,ф12≤ф22,ф12交链线圈2产生互感磁通链Ψ12(Ψ12=N1×ф12=M12×i2)。
上图中两个线圈均为顺时针绕制,由右手螺旋定则,电流i1、i2同时从端口1、2通过时,产生磁通方向均向左,每个线圈上的磁通都是自感磁通与互感磁通的叠加,即Ψ1=L1i1+M12i2,Ψ2=L2i2+M21i1。
若电流i1从端口1通过,i2从端口2’通过,由右手螺旋定则可知i1对线圈1产生自感磁通方向向左,i2对线圈1产生互感磁通方向向右;i2对线圈2产生自感磁通方向向右,i1对线圈2产生互感磁通方向向左,即Ψ1=L1i1-M12i2,Ψ2=L2i2-M21i1。
为方便起见,把同时通电流时产生磁通方向一致的两个端口叫做一对同名端,显然1与2是一对同名端。同名端常用相同的符号如✷、O等进行标注。
为定量地描述2个线圈的耦合紧密程度,定义耦合系数k=M/(√L1L2),通常k<=1。k的大小与2个线圈的结构、相互位置、距离及周围磁介质有关,改变或调整它们的相互位置有可能改变耦合系数的大小。
互感现象有利有弊,可利用互感现象制成变压器,实现信号和功率的传递。
而电路板上有多个电感线圈且相距较近时,彼此之间的互感会产生干扰信号,使电路工作不稳定,此时需用屏蔽器屏蔽电感线圈。
