• 15
MOS的Vgs_th为2V左右,为什么还要10V以上驱动电压?
先形象的比喻:MOS的开启就像是水流过水龙头,Vgs_th代表是拧开了,但是水流很小,想要正常的水流量就得继续拧水龙头。
前言
当我们打开MOSFET的数据手册时,一个常见的问题常常让初学者感到困惑:这款MOSFET的栅极开启电压(VGS(th))明明标注只有2V,为什么在很多的应用电路中,大家都在用10V甚至12V的电压去驱动它?这是多此一举吗?
这种困惑源于一个普遍的误解,就是将"开启电压”与“最佳工作电压”混为一谈了。2V只是让MOSFET开始导通的门槛,当然了上面的截图中,这个MOS最坏情况下开启电压会4V,而10V才是让MOS高效工作关键。
接下来咱们就聊聊这个问题。
第一个原因
首先,我们必须弄清数据手册中VGS(th),也就是栅极阈值电压的准确定义。在MOSFET的数据手册中,这个2V的阀值电压,通常是在一个极小的、几乎可以忽略不计的漏极电流(ID)下测得的。例如,数据手册会标注:"VGS_th= 2V(Type) @ ID = 250μA"。
这意味着什么?2V的栅压,仅仅能让MOSFET开始导通,允许250μA的电流流过。对于一个额定电流为几十安的功率MOSFET来说,250μA的电流无异于截止。如果把MOSFET比作一个水龙头,2V的栅压仅仅是把水龙头拧到了开始滴水的状态,而我们的目标是让它全速出水。
我们使用MOSFET是把它当作一个开关,我们对开关的核心要求是:
1.导通时:电阻越小越好。
2.关断时:电阻越大越好。
这就是10V驱动的第一个,也是最重要的原因:最小化导通电阻RDS(on)。MOSFET的导通电阻 RDS(on)不是一个固定值,它与栅极-源极电压的强度密切相关。VGS越高,在MOSFET内部形成的导电沟道就越宽、越深,其电阻 RDS(on)就越低。
请看下面这张典型的MOSFET特性曲线图:
我们来算一笔账:假设一个MOSFET在VGS=4.5V时RDS(on)=20mΩ,而在VGS=10V 时RDS(on)=8mΩ。 如果我们需要通过10A的电流:
10V驱动:功率损耗:
4.5V驱动:功率损耗
仅因为驱动电压的不同,后者的发热量就是前者的2.5倍!这意味着需要更大的散热片、系统效率低下、成本高昂、温度高了可靠性也下降了。因此,我们使用10V驱动,是为了将MOSFET完全饱和,使其达到数据手册上标称的最低RDS(on),从而最大程度地减少导通损耗。
第二个原因
10V驱动的第二个关键原因,与开关速度和开关损耗有关。这在开关电源等高频应用中尤为重要。
MOSFET的栅极,本质上是一个电容Ciss。要使其导通,就必须用驱动电路为其栅极电容充电。在充电过程中,存在一个臭名昭著的区域一一米勒平台。
简单来说,当栅极电压上升到某个值,米勒平台电压时,MOSFET的漏源电压VDS开始下降。此时,来自驱动器的电流几乎全部用于对抗一个名为米勒电容Crss的反馈电容,导致栅极电压被"钳位"在这个平台,不再上升。只有当VDS完全降至接近0时,栅极电压才能继续上升。
在米勒平台期间,MOSFET处于半导通状态,此时它身上既有高电压:VDS在下降,又有大电流:ID在上升。这种V-I交叉会产生巨大的开关损耗,导致MOSFET瞬间剧烈发热。
10V的驱动电压远高于米勒平台电压,更高的驱动电压可以向栅极电容Ciss灌入更大的瞬时电流。意味着MOSFET能以更快的速度冲过这个危险的米勒平台,使开关转换时间变得极短。开关时间越短,开关损耗就越低。
全部回复(15)
htwdb
数据手册中定义的VGS(th)通常是在特定的漏极电流(如250µA 和漏源电压下测得的
这是电压与内阻与发热的问题,电压越高,内阻越小,发热越小
tanb006
我试过普通的8n60,VGS到31V都没有问题,怎么搞都没坏,性能都没有一点变差。
千影
MOSFET驱动电压选择的关键因素是什么?
沈夜
关于为何在高负载应用中MOSFET常用10V甚至12V驱动而非文档标注的2V,这涉及到的不仅仅是开启电压的理解,还有导通电阻、开关速度和功耗等多个方面的考量。
ZT0oo0
除了让MOSFET能通过更大电流、降低导通电阻,使用10V以上驱动电压还有其他关键作用吗?
千影
为何高驱动电压能降低开关损耗?
XHH9062
如何消除米勒平台
dy-XU5vrphW
需要结合阈值曲线的变化来具体分析
沈夜
如何选择合适的VGS阈值电压以优化MOSFET性能?
千影
问题:为何高栅极驱动电压能降低MOSFET开关损耗?
tanb006
这个微安级别的电流几乎可以忽略。
只是在设计中让设计者知道,哪怕是感应到了2V的电压,也会导致有轻微漏电流。
所以要参考这个值去选取适合的泄放电阻。
tanb006
@千影
高压下RDSon会更小。
但是啊,但是:VGS上升过程也会更长,这会导致更大的开关损耗。
XHH9062
涉及的很广泛
