下面是PI一款直流-直流功率转换器,额定输出可达1650W、60V、27.5A。该电路设计用于从固定直流输入电压(范围为380V至420V)工作。该设计由一个LLC谐振半桥组成,采用HiperLCS-2芯片组--半桥主设备和二级主控制器,集成SR驱动器和FluxLink技术,后者是一个具有次级-主级通信集成强化安全隔离和同步整流驱动级的次级主控制器。
下面是原理图设计,集成度比较高,外围设计比较简化。
下面是DC-D效率实测,在三种不同的线路条件下进行了测试。一个高功率直流电源被用于提供直流输入,而一个设定为CCH模式的直流电子负载则被用于输出。
空载输入功率的测量是在仅将直流电源连接到输入端的情况下进行的。测试设备(UUT)被启动,并让其稳定5分钟,然后使用15分钟的积分时间进行测量。注:为了更准确地确定空载输入功率,未对被测设备(UUT)连接输出端子。
下图可见控制输入功耗小于180mW,属于比较低的水平。
